Aktuelle Zeit: 2. Feb 2026 16:51
 Betreff des Beitrags: CRC Zylinder
BeitragVerfasst: 23. Mär 2020 23:39
mal eine Frage in die Runde.
Ist das auf dem Foto der CRC 5-Kanal Zylinder von der 50er Bj. 1977/78, welcher mit dem 30 Vergaser gefahren wurde?
 Betreff des Beitrags: Re: CRC Zylinder
BeitragVerfasst: 23. Mär 2020 23:50
::- Ich hab von dem 5 Kanal Zylinder bisher nur gehört, aber noch nie einen gesehen.
Denke der sollte so 10-11 PS haben, mehr sicher nicht
Und zu welchem Preis wird der angeboten?
BeitragVerfasst: 24. Mär 2020 00:03
....der nette Italiener will ihn mir schenken(inkl. Kopf)....nur Versandkosten.... :dank
BeitragVerfasst: 24. Mär 2020 00:07
:o Ich bin sprachlos! Aber OK wenn du ihn jetzt nicht nimmst, gib dem netten Italiener doch meine Anschrift :mrgreen:
BeitragVerfasst: 24. Mär 2020 13:55
Das ist ein normaler bei den 2 Zusatkanäle reingefräst wurden.
Der Cross Zylinder hat 4 richtige Übersrömer und den Stützkanal,auserdem hat der noch Nebenauslässe und ist ein Kurzhub Zylinder.
BeitragVerfasst: 24. Mär 2020 14:17
....ja bei Fantic war das so....aber bei den Aspes Zylindern (bis 79) auch..?..der Corsa Corta hat ja auch nur 2 Haupt-, 2 Neben- und den Hilfskanal....
Habe hier noch so einen 38,8/42 mm Eurocilindro rum liegen, der hat auch gut Leistung/Drehzahl und große Löcher... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 24. Mär 2020 14:24
@Kalle
Hast du Mal ein Bild vom Innenleben eines 50er Cross Zylinders zur Hand?
BeitragVerfasst: 25. Mär 2020 10:06
Meinst du nen Corsa Corta Zylinder? Aktuell ist der montiert, sieht aber von den Kanälen wie ein Aspes 50er aus, hat einen Hilfsüberströmer.
Ob jetzt die Kanäle großer sind kann ich dir aus der Erinnerung jetzt leider nicht sagen.
Der Zylinder mit dem größten Lochfrass (Kanälen) ist immer noch der Simonini CCM Zylinder.
Dateikommentar: CCM Zylinder
0F528C6B-9A31-40E8-8A20-923466B6FB44.jpeg [ 489.19 KiB | 20009-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 25. Mär 2020 10:28
...ist bei dem CCM der Auslaß geteilt?
Der Schlich in Mayen hat ja noch solche Zylinder da... :mrgreen: .
BeitragVerfasst: 25. Mär 2020 18:48
Nein der ist nicht geteilt, da ist nur ein Riesenloch :mrgreen:
