Aktuelle Zeit: 1. Feb 2026 17:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 208 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  Nächste
BeitragVerfasst: 4. Apr 2020 17:23
Und der Motor ist mittlerweile wieder zusammen und im Rahmen fest verbaut.
Muss erst noch die Auspuffanlage schleifen und lackieren. Dann kann‘s zur Probefahrt gehen
38BC0AD1-CAB7-4B03-9073-FD20014F7B29.jpeg [ 496.26 KiB | 17367-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 7. Apr 2020 16:19
So hab umdisponiert und erst mal wieder den Leihauspuff drauf gemacht, denn ich will doch schnell wissen ob alles funktioniert.
Muss noch warten bis morgen ein Bekannter vorbeikommt, dann geht es leichter zu zweit die Ritzelschraube anzuziehen. Der Erinnerungszettel klebt auf dem Tank ;)
07A42967-5362-4802-AC2A-FACD1FC53622.jpeg [ 452.9 KiB | 17339-mal betrachtet ]
Leider musste ich beim Anziehen der ganzen Motorhalterungen feststellen, das eine der beiden unteren Schrauben sich anscheinend mit dreht. Das heisst nach Probefahrt nochmal den ganzen Motor raus und ggf. nen Helicoil Einsatz einsetzen. Irgendwie hält mich dieser Motor auf Trap. :?
BeitragVerfasst: 7. Apr 2020 17:56
Das ist aber auch ein raus und rein mit der Italienerin!
Gute Idee mit dem Zettel. In unserem Alter kann man sich nicht sicher sein, ob man sich noch erinnert, was gestern war :o
Jetzt darfst du nur nicht vergessen, den Zettel morgen wieder zu entfernen, sonst ...
BeitragVerfasst: 7. Apr 2020 19:16
Vor allem wenn man ne Menge Projekte parallel hat, ist schnell was vergessen.
Solche Schrauben oder Öl, das schreib ich lieber auf. Mir Gott sei Dank noch nichts passiert, aber der geplatzte GSX-R Motor :o eines Kollegen in den 90er Jahren war mir ne Warnung :roll:
BeitragVerfasst: 17. Apr 2020 17:49
So heute Nachmittag mal Sprit in die Hopi und auf zu ner kleinen Probefahrt.
Nur zum nächsten Dorf und wieder um
::- das Getriebe schaltet sich butterweich und die Gänge rasten super ein! Gott sei Dank! :D
Aber leider werde ich den Motor ja wieder ausbauen müssen, da ja die eine untere Motorhalteschraube durchdreht.
Dann muss ich auch noch die Auspuffanlage (meine eigene) strahlen und mit Auspufflack einsprühen
Auch an den Kickstarter will ich noch mal ran, der Winkel zum Antreten gefällt mir nicht.
Und wenn, dann versuche ich auch mal einen anderen Kupplungshebel am Motor zu verlängern. Mal schauen ob das Alu zu schweissen ist. So ist mir die Handkraft für 3-4 Std. Rennen viel zu hoch.
Langeweile bekomme ich alleine durch die Hopi keine :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18. Apr 2020 07:29
@Kalle
Schau mal hier: https://www.24mx.de/easy-clutch-system? ... c=aw.ds#?p
Habe ich mir jetzt auch Mal für die Romeo bestellt....damit die Kinder auch damit fahren können, denn die Kupplung zieht sich echt stramm für ne 50er... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19. Apr 2020 18:34
Ja Frank dieses Ding kenne ich, finde es aber optisch....na so lala :roll:
Also erst mal einen Schweissversuch unternommen, fiel positiv aus.
3BAB087D-476A-4F60-B087-DF9B0AE7692A.jpeg [ 471.84 KiB | 17251-mal betrachtet ]
Dann Gewaltenteilung und Überbrückung vorbereitet.
7A6E2920-12A2-4C41-8D8D-60C9A21DC18D.jpeg [ 486.67 KiB | 17251-mal betrachtet ]
So sieht es nach dem ersten grob verfeilen aus, muss noch geschliffen und an den Polierbock gehalten werden.
B5753C6E-2D6D-4196-9CD7-B2774BF0FCCA.jpeg [ 502.88 KiB | 17251-mal betrachtet ]
3CE3E3B7-EDCA-4C0A-B941-D9910BB098F1.jpeg [ 501.33 KiB | 17251-mal betrachtet ]
Der Hebel ist jetzt ca. 14mm länger, dass sollte was ausmachen und trotzdem am Motor passen. Hab vor dem Verfeilen noch ein klein wenig mit dem Hammer :roll: justieren müssen, war gleich der Test ob das hält :mrgreen: .
BeitragVerfasst: 19. Apr 2020 19:00
Hoffe der Weg langt noch damit die Kupplung auch sauber trennt :roll:
Ventile gehören in die Reifen
BeitragVerfasst: 19. Apr 2020 19:45
Aus Erfahrung würde ich sagen reicht noch.
Wenn nicht wird einfach wieder etwas gekürzt :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19. Apr 2020 22:24
Frei nach dem Motto
DREI MAL ABGESCHNITTEN
IMMER NOCH ZU KURZ
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
