Aktuelle Zeit: 3. Feb 2026 16:36
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 87 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Motor springt nicht an...
BeitragVerfasst: 18. Apr 2020 18:01
@ Ronco,
also die Nebendüse ist eine 40, das scheint die kleinste zu sein, laut Stein-Dinse.
Die größte die möglich ist, ist eine 60.
Vielleicht liegt da ja das Problem.
BeitragVerfasst: 19. Apr 2020 09:30
Versuch macht kluch
BeitragVerfasst: 19. Apr 2020 09:34
Nordpol hat geschrieben:
...der linke Motordeckel war bisher bei allen versuchen demontiert.
Nebendüse ist Original, welche Größe werde ich nachher mal schauen...
Mich wundert halt nur das sie so gar nicht läuft mit der Standardbedüsung.
Wenn sie wenigstens "schlecht" laufen würde.
Das meine ich: demontiert = zu mager, wenn der Siri undicht ist.
Mach mal den Deckel drauf und schau, ob es dann besser geht
BeitragVerfasst: 20. Apr 2020 18:18
Ich mal wieder,
komme nicht weiter, auch mit montiertem Deckel geht sie sofort aus, wenn man den Choke wieder rein macht.
Werde jetzt mal eine größere Nebendüse bestellen, ich kann es mir zwar nicht vorstellen,
aber wie Ronco schon schrieb "Versuch macht kluch".
Bei meinem 2´ten Problem dem Lichtschalter, bekomme ich nur die Beleuchtung zum laufen.
Hupe und Killschalter zeigen keine Reaktion.
Vielleicht sieht einer von euch ja den Fehler, muß dazu sagen, bin auch ein wenig Farbenblind bzw. habe eine Rot/Grün/Braun Schwäche.
Die Lichtschalter Belegung sieht man auf Seite 5.
IMG_5827.JPG [ 208.08 KiB | 8714-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 20. Apr 2020 22:44
Schau mal hier rein:
viewtopic.php?f=31&t=1037
BeitragVerfasst: 21. Apr 2020 07:09
Hier mal eine schöne Grafik über die Einflüsse der Vergaserkomponenten über die Lastbereiche
96422E37-FEAD-4103-B184-2A0AAE6C3BA3.jpeg [ 66.81 KiB | 8696-mal betrachtet ]
Quelle: http://wespenblech.square7.ch/archiv/wi ... instellen/
Bezieht sich zwar auf einen anderen Vergaser als den deinigen, aber vom Prinzip ähnlich.
BeitragVerfasst: 21. Apr 2020 07:18
Guten Morgen,
Kannte ich schon, von der Belegung her ist der ja gleich.
Habe gestern eine größere Leerlaufdüse bestellt, mal sehen was dabei raus kommt.
Dann ist mir noch aufgefallen das neue 19D Vergaser in Deutschland nicht zu bekommen sind, muss wohl an Corona liegen.
BeitragVerfasst: 21. Apr 2020 07:26
Ein PHB tut es genauso, aber ich dachte, dein Vergaser ist neu?
Zum Lichtschalter: Denk daran, der braucht Masse an den Schraublöchern
BeitragVerfasst: 21. Apr 2020 08:39
Mensch das ist ja mal ein klasse Link ::-
Der Artikel ist zumindest für mich extrem hilfreich!!!
Viele Grüße Rolf
BeitragVerfasst: 21. Apr 2020 09:11
Ja, der Link gefällt mir auch....
Der Vergaser ist neu, habe gestern nur mal ein bisschen gegoogelt...
Wie stell ich das denn an...?
