Aktuelle Zeit: 2. Feb 2026 22:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 87 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Motor springt nicht an...
BeitragVerfasst: 21. Apr 2020 09:52
Den Beitrag hier kennst du?
:gu Lichtschalter
Ansonsten sauber Löcher in den Lenker zur Befestigung. Musste bisher noch keine zusätzliche Masseverbindung zum Lenker vorn3hmen.
BeitragVerfasst: 21. Apr 2020 10:08
Das ist kein alter Schalter wo gebohrt werden muss, der ist zweiteilig. Die eigentliche Halterung sitzt schon am Lenker. wo man den Schalter nur noch aufschraubt.
Aber das mit der Masse habe ich gar nicht bedacht.
BeitragVerfasst: 21. Apr 2020 10:11
Hier mal ein Bild...
CEV9610.jpg [ 13.58 KiB | 9050-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 21. Apr 2020 11:48
Hier ein altes Bild von mir mit der Anschlußbelegung, da ist die Masse über das braune Kabel und nicht über den Lenker geregelt.
20C8CB8A-8C7C-4AAF-93DF-A3974AB0432C.jpeg [ 107.24 KiB | 9046-mal betrachtet ]
Braun = Masse
Gelb = Rücklicht = 1
Blau = Fernlicht = 2
Weiß = Lichtstrom vom Motor = 3
? Nicht zu sehen = Abblendlicht = 4
Rot = Stop = 5
Gelb/schwarz = Hupe = 6
Mit nem Meßgerät mit Durchgangsprüfung kann du das jetzt bei dir überprüfen.
Stop und Hupe schließen immer zu auf Masse.
BeitragVerfasst: 21. Apr 2020 17:39
Ich stehe auf der Leitung... :?:
@ Kalle: sollte der Killschalter nicht schw./gelb sein
Laut Schaltplan gehen zum Lichtschalter folgende Kabel...
- Weiß von der Frontleuchte
- Blau und Braun von der Hupe
- Rot von der Zündspule C
- das weiße Kabel von der Maschine an das gelbe Kabel vom Lichtschalter Nr. 1
- das rote Kabel von der Maschine an das schw./gelbe vom Lichtschalter Nr. 6
- das blaue (ist bei mir grün) Kabel von der Maschine an das rote vom Lichtschalter Nr. 5
- das braune Kabel von der Maschine an das weiße Kabel vom Lichtschalter Nr. 3
Muss ich das Massekabel vom Lichtschalter separat zur Masse an der Maschine führen....?
Das Licht funktioniert einwandfrei.
Aus = Licht aus
Abblendlicht = beide Lampen an.
Fernlicht = beide Lampen an.
CEV9610_2.jpg [ 39.7 KiB | 9030-mal betrachtet ]
Mein Schalter.JPG [ 164.38 KiB | 9030-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 21. Apr 2020 18:36
Ja du hast recht, bei deinem müssen rot und schwarz/gelb getauscht sein, es gibt tatsächlich unterschiedliche Schalter. Mal ist die Hupe Links, mal rechts. War mir vorher gar nicht so bewusst, wieder was dazu gelernt :roll:
EDD51FF7-F359-41A1-AFF5-27474244C956.jpeg [ 163.05 KiB | 9027-mal betrachtet ]
926C2EE3-D856-46CB-80FB-220AD7235682.jpeg [ 107.24 KiB | 9027-mal betrachtet ]
Welche Farben du am Moped hast, ist erst mal egal.
Wichtig das Lichtkabel vom Motor kommt an dein weißes Kabel von Schalter.
Rot kommt von Klemme C der RE1 Zündspule,
Die Hupe bekommt Strom vom gleichen Kabel wie das welches an das weiße Kabel vom Schalter geht. Es liegt also permanent Saft an der Hupe. Hupen tut es erst wenn der Kreislauf zur Masse geschlossen ist.
Masse holst du dir einfach an der Klemme mit den drei Balken an der RE1 (also nicht C oder G)
BeitragVerfasst: 21. Apr 2020 19:01
So hab es jetzt mal wie beschrieben angeschlossen.
Und ein ein separates Massekabel verlegt, dann funktioniert der Killschalter, aber nicht die Hupe...?
Wenn ich die Hupe betätige flackert das Licht...?
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es wird irgendwann.
BeitragVerfasst: 21. Apr 2020 19:07
Die Funktion und Lautstärke der Hupe ist bei mir teilweise stark drehzahlabhängig, von daher wundert es mich nicht, wenn das Licht beim Betätigen der noch stummen Hupe anfängt zu flackern
BeitragVerfasst: 21. Apr 2020 19:12
...dann hab ich jetzt ja eigentlich alles richtig angeschlossen.
Vielleicht ist die Hupe auch defekt, werde morgen mal eine andere probieren.
:dank
BeitragVerfasst: 21. Apr 2020 19:58
Hast du ne Brücke zum Licht? Blankes Kabel von der Hupe an Licht-PIN?
Hupe und Licht unterscheiden sich nur von der Farbe. Insofern der Pin unter dem Taster immer der Farbe / Funktion zugeordnet.
Hast du ne neue Hupe? Dann muss das ne Wechselstromschnarre sein. Gibt heute neu meist Gleichstromhupen. Die funktionieren aber bei unseren Wechselstromgeneratoren nur, wenn du eine Gleichrichterdiode in den Stromkreis einlötest.
Hat deine Zündung drei Spulen, oder zwei?
