Aktuelle Zeit: 19. Apr 2025 07:15
BeitragVerfasst: 3. Apr 2020 15:54
So könnte man es nennen wenn Schweizer Käse auf einen SWM Trial Endschalldämpfer trifft.
Das kam gestern auf meine Werkbank als AKH zu mir kam (Nicht AKK :x sondern der A. K. aus Hirschberg :lol: )
D7FEC2C3-D20F-4E0B-AEE1-830F18358892.jpeg [ 518.33 KiB | 9452-mal betrachtet ]
DFE77EEB-9D06-4BB6-B241-E5617D786DC5.jpeg [ 487.28 KiB | 9452-mal betrachtet ]
52D387E9-7F69-426A-8AA3-59C17D180979.jpeg [ 483.99 KiB | 9452-mal betrachtet ]
Hat schon vor Jahren in alle Richtungen geblasen
Jetzt muss ich da mal ran mit dem WIG Schweissgerät. Durch die große Öffnung wurden von AKH schon das innere Rohr wieder mit offenen Löchern versehen. Da fehlt jetzt aber die komplette Dämmwolle. Die kommt vor dem Zuschweissen noch rein.
Mache ich immer mal weiter wenn ich bei anderen Sachen keine Lust mehr habe
BeitragVerfasst: 4. Apr 2020 13:31
Oh man ist der Endtopf von Blech her dünn geworden und das mit der Flex „entlackt“ wurde hat hier auch nicht gut getan (speziell an den Kanten)
Egal muss ich halt mit viel Schweissdraht „modelieren“ und später „Kunstflexen“ :roll:
Hier schon mal eine Baustelle geschweisst und grob in Form gebracht. An der roten Markietung muss ich nachschweissen.
A2D31A9C-1B8D-4457-8AD1-0140209760B0.jpeg [ 497.05 KiB | 9426-mal betrachtet ]
Hier hab ich angefangen den Endtopf wieder mit Dämmwolle zufüllen
FFFC438F-0C54-4C74-AD79-3020A73980BF.jpeg [ 482.84 KiB | 9426-mal betrachtet ]
So das sollte reichen, denn wild stopfen ist nicht richtig. Die Abgase bzw. der Schall müssen sich ja verlaufen können.
0DFB2FE7-BB00-47DA-845F-EB1C7D1D491A.jpeg [ 509.52 KiB | 9426-mal betrachtet ]
Jetzt ist mir beim Schweissen die Argonflasche leer gegangen, aber ich hab ja immer eine auf Reserve. War aber zu faul die zu wechseln. Danach geht es weiter.
BeitragVerfasst: 4. Apr 2020 22:20
Salve, Kalle...
Ist die weisse Wolle in dem blechernen Inhalationsappart gar getränkt mit ätherischen Essenzen, welche man bei Unwohlsein dann einer nasalen Absorption zuführen kann?...oder riecht die SWM trial dann beim nächsten Waldausritt
vorzugsweise extrem "bio" ?..so dass mich sogar martialisch hordende Downhill Biker freundlich grüssen..??.
Bestimmt haben da drinnen die Oxidationsteilchen vor Jahren schon in Bezug zur Blechdezimierung gesagt "Wir r a f f e n das.."....jedoch du " schaffst das " ...mit der "Politik der ruhigen Hand" ....nur das du hier keine Agenda 2020 brauchst
und keinen hohen Posten in einem Fossilstoffkonsortium bei Bolschoi Babuschka!
Ich hol dir schon mal ne Flasche Bier...harrharr....nüchtern schwer auszuhalten, dass man an dem Werkstück
unverdienterweise zu "Dünnblechbohrer" wird....geil..ist wie Live Blog Novegro.....forza, Karleone!
Gruss Aris
BeitragVerfasst: 5. Apr 2020 19:17
Hier auf dem Bild sieht man (leider) schön wie die Ecke dünn geflext wurde.
3A7F7EA9-754B-48E9-BEEE-757925D9406D.jpeg [ 437.04 KiB | 9384-mal betrachtet ]
Musste also aufgebaut werden
0AB5559A-0B75-4CB6-B756-807223CA1EFE.jpeg [ 491.63 KiB | 9384-mal betrachtet ]
Auch den Steg aus den originalen Blechkanten hatte es arg zerfressen.
7773BE51-A86D-4B04-B20B-D35C28285773.jpeg [ 521.41 KiB | 9384-mal betrachtet ]
Hab ich jetzt aufmodeliert, aber besser wäre es im Grunde gewesen komplette Bleche anzufertigen. Aber das würde jetzt dann ne ganz andere Baustelle werden. Hätte man direkt machen sollen.
CBE43337-9629-4FDD-8D20-219239BB8F54.jpeg [ 514.6 KiB | 9384-mal betrachtet ]
Da ich am Sonntag nicht flexen wollte, geht es erst unter der Woche weiter.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2020 15:42
Letztes Wochenende in alten Heimat nicht nur Hopi Teile gestrahlt.
1502ED62-9FB6-4637-8FBF-2CBC1F37E3E9.jpeg [ 513.59 KiB | 9241-mal betrachtet ]
FB706703-740A-4353-BD91-6DF5869EAF37.jpeg [ 505.13 KiB | 9241-mal betrachtet ]
Jetzt sieht man noch leichte Schweizer Stellen, die ich noch schweissen muß. Danach hab ich noch ne Idee, wie ich das Teil „spachteln“ werde, um ein wenig an der Optik zu tunen
BeitragVerfasst: 3. Jun 2020 22:05
So funktional ist der SWM Endtopf fertig, aber die Optik an sich :(
Wenn es ein Autoblech gewesen wäre hätte ich gesagt spachteln und schleifen :?
Aber Moment mal, hitzefester Spachtel, da war doch was in jungen Jahren :roll:
Richtig das Auspuffflickzeug Gun Gum, evtl. ist das ja was :roll:
Also mal was besorgt und an einer Stelle ausprobiert. Mit Wasser lässt sich das Zeug recht gut und glatt verstreichen. Einen Tag später mit 80er und 120er Schleifpapier geschliffen, ging gut und sah klasse aus.
Jetzt hab ich mal großflächiger gearbeitet und muss morgen mal wieder schleifen.
CAC228B6-ECA3-45CF-8B58-883A4C540824.jpeg [ 471.65 KiB | 9198-mal betrachtet ]
6D25F85B-1265-4306-9A9C-DD5DB8115C5C.jpeg [ 478.5 KiB | 9198-mal betrachtet ]
0A8948F2-89E7-43A9-BD42-375DB00C1029.jpeg [ 493.29 KiB | 9198-mal betrachtet ]
Denke das wird optisch schon mal gut werden. Jetzt schauen mir mal wie das Ganze Lacktechnisch sich verträgt und was ein Fahr-/Hitzetest sagt.
