Hallo , habe heute meine RX80 mal rausgekramt ,
stand natürlich ganz hinten,
gleich mal gemerkt - vorderreifen ist platt...
Grundsätzlich baue ich vor dem restaurieren alles zusammen - heisst ich suche nach oder während der Restauration keine teile mehr.
erst wenn alle Komponenten passen, richte ich räder , beschichte oder mach sonst was ...
Heute , lass ich die Sachen so wie sie sind - muß aber auch dazu sagen , dass meine letzten Käufe KEINE Restauration benötigten,
Patina ist halt - man bekommt ja auch graue Haare - hier und da zwickts - das Stengelgehabe wird weniger - man(n) verändert sich ....
ich habe oder hatte immer originalteile verwendet ....
diese aprilia ist seit 1999 in meinem Besitz , war noch DM - war original bis auf plastic.
Als erstes das Bild für Alle die keinen Tacho wollen, das ist der Abstandhalter - Distanzstück - , wie er in italien verbaut wurde für Mopeds ohne Tacho.
das wäre auch die -. einfachste Lösung.
20200614_160811.jpg [ 114.17 KiB | 11504-mal betrachtet ]
dann mal die seite von der Brems-Ankerplatte her , da gab es unterschiede in der breite , dazu später noch ein anderes Bild.
20200614_160026.jpg [ 135.39 KiB | 11504-mal betrachtet ]
die seite der Schnecke , man sieht die welle geht schön nach hinten weg.
zum anschrauben der Tachowelle lass ich die achse noch locker, dann kann man die Schnecke schön nach vorne drehen , die Welle anschrauben , wieder drehen , Achse festziehen - Schnecke fest - Antrieb dreht frei - fertig.
20200614_160035.jpg [ 121.98 KiB | 11504-mal betrachtet ]
Dann das Ganze mal ausgebaut,
20200614_162314.jpg [ 204.65 KiB | 11504-mal betrachtet ]
da isse nun die passende Buchse ...
20200614_162445.jpg [ 147.54 KiB | 11504-mal betrachtet ]
gemessen , natürlich eine saubere , aber die gleiche .
20200614_163307.jpg [ 92.05 KiB | 11504-mal betrachtet ]
da auch noch ein bisschen messen
20200614_162907.jpg [ 163.12 KiB | 11504-mal betrachtet ]
da auch noch...
so erste mail fertig - mußte alle scheißbilder vom tablet auf den rechner laden und verkleinern
WAS SONST NOCH GESCHAH - IN DER NÄCHSTEN FOLGE
max 8 bilderdateien...
