Aktuelle Zeit: 9. Feb 2026 07:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 71 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Nächste
BeitragVerfasst: 10. Jun 2020 18:15
Und ich erst :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 10. Jun 2020 21:13
Ich komm durcheinander.... :idea:
Hallo Dirk,
hast du nicht auch ne Aprilia vom Bernd?
Könntest du mal schauen wie das da gelöst ist?
BeitragVerfasst: 10. Jun 2020 22:23
Hallo lieber Felix,
Ich habe eine aprilia vom Rainer...
Und fotografiere das exklusiv und explosiv dieser Tage für dich.
Rainer....
BeitragVerfasst: 10. Jun 2020 22:28
:lol: ich schmeiss mich weg ::-
BeitragVerfasst: 11. Jun 2020 17:31
Ich hab weder eine Aprilia vom Bernd noch vom Rainer. :cry:
BeitragVerfasst: 11. Jun 2020 22:33
Hallo Dirk,
dann hab ich dich wohl verwechselt, Schande auf mein Haupt.
BeitragVerfasst: 12. Jun 2020 10:07
oldmoped hat geschrieben:
Hallo Dirk,
:twisted: ja beschimpft ihn mit Rollernamen :o
BeitragVerfasst: 14. Jun 2020 22:18
Hallo , habe heute meine RX80 mal rausgekramt ,
stand natürlich ganz hinten, :oops:
gleich mal gemerkt - vorderreifen ist platt...
Grundsätzlich baue ich vor dem restaurieren alles zusammen - heisst ich suche nach oder während der Restauration keine teile mehr.
erst wenn alle Komponenten passen, richte ich räder , beschichte oder mach sonst was ...
Heute , lass ich die Sachen so wie sie sind - muß aber auch dazu sagen , dass meine letzten Käufe KEINE Restauration benötigten,
Patina ist halt - man bekommt ja auch graue Haare - hier und da zwickts - das Stengelgehabe wird weniger - man(n) verändert sich ....
ich habe oder hatte immer originalteile verwendet ....
diese aprilia ist seit 1999 in meinem Besitz , war noch DM - war original bis auf plastic.
Als erstes das Bild für Alle die keinen Tacho wollen, das ist der Abstandhalter - Distanzstück - , wie er in italien verbaut wurde für Mopeds ohne Tacho.
das wäre auch die -. einfachste Lösung.
20200614_160811.jpg [ 114.17 KiB | 11493-mal betrachtet ]
dann mal die seite von der Brems-Ankerplatte her , da gab es unterschiede in der breite , dazu später noch ein anderes Bild.
20200614_160026.jpg [ 135.39 KiB | 11493-mal betrachtet ]
die seite der Schnecke , man sieht die welle geht schön nach hinten weg.
zum anschrauben der Tachowelle lass ich die achse noch locker, dann kann man die Schnecke schön nach vorne drehen , die Welle anschrauben , wieder drehen , Achse festziehen - Schnecke fest - Antrieb dreht frei - fertig.
20200614_160035.jpg [ 121.98 KiB | 11493-mal betrachtet ]
Dann das Ganze mal ausgebaut,
20200614_162314.jpg [ 204.65 KiB | 11493-mal betrachtet ]
da isse nun die passende Buchse ...
20200614_162445.jpg [ 147.54 KiB | 11493-mal betrachtet ]
gemessen , natürlich eine saubere , aber die gleiche .
20200614_163307.jpg [ 92.05 KiB | 11493-mal betrachtet ]
da auch noch ein bisschen messen
20200614_162907.jpg [ 163.12 KiB | 11493-mal betrachtet ]
da auch noch...
so erste mail fertig - mußte alle scheißbilder vom tablet auf den rechner laden und verkleinern
WAS SONST NOCH GESCHAH - IN DER NÄCHSTEN FOLGE
max 8 bilderdateien... :cry:
20200614_163007.jpg [ 98.38 KiB | 11493-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 14. Jun 2020 22:50
hier noch gesammtbreite der ganzen geschichte ...
20200614_163307.jpg [ 92.05 KiB | 11491-mal betrachtet ]
so siehts dann aus mit HURET Schnecke beidseitig verwendbar , bei HRD sitzt die Schnecke gegenüber , und die distanzen sind natürlich breiter ,
ALLES BEI 12MM ACHSE - für 15mm Achse waren die CEV VEGLIA eher vorgesehen.
- es kann natürlich sein , dass auch andere buchsen oder Schnecken verwendet wurden -
20200614_163054.jpg [ 145.72 KiB | 11491-mal betrachtet ]
das alles ist CEV und VEGLIA - sind aber alle für 15mm Achsen - die hatten teilweise feste buchsen , sind fertig zum einbau ohne derselben -
heisst für Schnecken ohne Buchse , oder mitgegossene Distanz....
man muß eine Buchse ausmessen und drehen , die nicht nur da durchgeht sondern die Tachoschnecke auch arretiert ist -
sonst Wickelts die Schnecke (Tachoantrieb) + Tachowelle ums Rad - irgendwo reißt es ab und - FERTIG - ist das Zeugs....
20200614_163514.jpg [ 124.84 KiB | 11491-mal betrachtet ]
Hier noch die verschiedenen Bremsteller
die waren alle für 15mm vorgesehen , bei 12mm Achse wie aprilia wurde die Nabe einfach gebuchst. Bremsankerplatte mit 12mm durchlass - und verbaut
kaufst eine Ankerplatte oder ein Rad - super Zustand - freust dich - und dann steht das ganze 1-1,5 cm näher am einen Gablholm ...
alles schon dagewesen ....
20200614_164146.jpg [ 119.35 KiB | 11491-mal betrachtet ]
dann noch die Achsen - gab es auch in verschieden langem Futter -
heißt wo der 12mm teil endet , und in den dickeren teil übergeht - wenn das alles nicht so passt -
das dicke stück der Achse liegt an der Tachoschnecke an -
heißt , ab da wird es mittels Achsmutter zusammengezogen -
habe schon dinge gesehen, da federte die Gabel nicht mehr - nicht weil sie nicht federte oder fest war,
sondern weil wegen fehlender Buchsen und Tachoscnecke das zusammengezogen wurde....
das ist 2 mal ?? :?: :?:
20200614_164202.jpg [ 172.86 KiB | 11491-mal betrachtet ]
soo - währendessen ich viel zu groß mit dem scheissssss vesperbrett fotografiert habe - hat meine kleine "vergissmichnicht" den Fußmalfarbenkasten ihrer Mutter gefunden - kann man mal schön malen damit.....
20200614_165746.jpg [ 187.19 KiB | 11491-mal betrachtet ]
dann vor dem wieder aufräumen kurz probesitzen ....
20200614_170247.jpg [ 145.92 KiB | 11491-mal betrachtet ]
und noch die Gesammtbreite , auch das konnte wie schon in einem vorherigen Beitrag geschrieben ab Werk variieren ....
20200614_164519.jpg [ 113.51 KiB | 11491-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 15. Jun 2020 06:49
::- Klasse Beitrag Rainer :dank
Aber sag mal bist du ein Bremsanker-Tachoantrieb-Fetischist? :roll:
Da ist ja alles dabei!!
