Aktuelle Zeit: 6. Sep 2025 02:58
BeitragVerfasst: 5. Mai 2018 22:07
Hallo Hopi,
der Transparente wurde tatsächlich bei Auslieferung von der Fima Barthold bei meiner 50cc Spezial
1982 verbaut. Davon gibt es noch Fotos von meiner Aspes aus der Zeit.
Wenn du dir den Testbericht , der auch im Forum hinterlegt ist Easy Rider von 1986 ansiehst kannst
auch den Kotflügel aus Transparenten Material sehen.
Genau aus diesm Grund , dass er zu den anderen Kunstoffteilen passt.
Wir waren damals 7 als 50cc Aspes und eine 80cc spezial alle mit diesen Fender unterwges.
Das kann ich mit Gewissheit sagen. Darum wundert mich es um so mehr , das bis dato da noch keiner
aktiv geworden ist. Also wären wir schon zu zweit.
10 Fender kann ich leider nicht brauchen 4 Stück würde ich nehmen, wenn du noch einen nimmst , fehlen nur noch 5
und dann könnte die Fertigung starten.
Peter
BeitragVerfasst: 6. Mai 2018 08:45
Wer weiß was der Importeur da teilweise verwurstet hat, die 3 Spezial die hier liefen hatten auf jeden Fall den weißen dran und die gab es auch im umliegenden Fachhandel nicht in transparent. Die Standard/Sport hatte den gleichen wie die 50er dran.
1983 war dann das Kapitel für mich vorläufig abgeschlossen, man hat das bis zum Ende dann nicht mehr so im Blick gehabt. Wir waren eine recht große Clique mit den Italienern, die nächst jüngeren bedienten sich dann schon mehr an den erschwinglicheren Japanern. Die 50er Spezial der letzten Serie war hier z.b. garnicht vertreten und im nahegelegenen Mainz lief auch nur eine.
Ich habe an meiner 80er hinten auch einen nicht originalen Kotflügel in weiss und vorne den weißen Stilmotor dran. Aus Solidarität würde ich einen transparenten mitbestellen, für den Rest musst du dir schon andere Mitstreiter suchen.
Hopi
BeitragVerfasst: 7. Mai 2018 12:58
Also einen 203er in milchig würde ich auch noch nehmen.
BeitragVerfasst: 30. Mär 2020 07:54
Mal eine Frage: Hat der Renner Falk Kotis im Programm? Ich habe mal gelesen, ergibt auch einen Katalog von ihm. Hat den einer?
BeitragVerfasst: 30. Mär 2020 12:30
Schick mir mal deine Email per PN.
BeitragVerfasst: 17. Jun 2020 20:11
Guten Tag,
ist ein Nachbau von der linken Seitenverkleidung der Cimatti Kaiman 80ccm möglich?
Bei meiner Verkleidung ist die untere Ecke abgebrochen. (siehe Bild)
Den vorderen Kotflügel würde ich ebenfalls nehmen, hab nur nen krummen aus dem Aftermarket.
Danke und Gruß
Marvin
WhatsApp Image 2020-06-17 at 19.59.55.jpeg [ 285.62 KiB | 13278-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 17. Jun 2020 21:38
Hallo Marvin,
Leider sind Cimatti Seitendeckel nicht im Portefolio. Deiner mit der eckigen Startnummernfläche ist meiner Meinung sowieso recht selten, denn die gehören normalerweise zu den späteren Cimattis mit dem K6 Motor (wenn es ne 80er ist)
BeitragVerfasst: 17. Jun 2020 22:52
Wie Kalle schon sagte, sie gibt es nicht, aber ich habe sie...
BeitragVerfasst: 17. Jun 2020 23:35
Auch nochmal ich ...
Wer von euch,, Schorsch oder Rolf,
Hat von mir die "CIMATTI" seitendeckel übernommen,
Meine war für jeden von euch ein Satz ?
Ist natürlich auch lang her.....
Cimatti seitendeckel nachfertigen ist natürlich ein Wagnis...
Wobei ich auch hier im - ASPES FORUM - mal wieder behaupte dass cimatti wesentlich besser verarbeitet und durchdacht/wartungsfreundlicher war als jede aspes.
Leider habe ich von cimatti , nur noch meine gringo, die hat keine seitendeckel....
.... bin mal weg ....
Rainer
BeitragVerfasst: 17. Jun 2020 23:41
Rainer das ist jetzt schon fast 15 Jahre her, da haben wir mal deine Cimatti Deckel gegen neue Dansi Zündung etc. getauscht.
Aber du musstest ja vorher noch ne Eskimorolle mit dem Sprinter machen und damit ein paar Kratzer an die schönen NOS Teile :mrgreen:
Waren übrigens die mit den runden Startnummerntafel und sind immer noch für meine beiden 80er Cimattis und die Cimatti 25
