MOTOR MIT HAMMER NIE GANZ zusammen pressen ohne schrauben...
eine mitteldichtung kostet geld - nicht viel - aber wenn man im Dichtsatz nur eine hat - ist es ärgerlich wenn die kaputtgeht .....
ca 0,5 cm oder auch 0,3 bevor die Schalen zusammengehen aufhören -
PICT0615.JPG [ 40.04 KiB | 8945-mal betrachtet ]
jetzt kann man Schrauben einsetzen und die Dichtung noch zurechtrücken - merkt man , dann fallen die Gehäuseschrauben auf Metall in das gewinde,
jetzt lege ich die schrauben ausserhalb der Zündung nur an -
ziehe im STERN jede der schrauben unter der Zündung an bis zu einem KNACK - typisches geräusch -
ich mach das im stern -KNACK KNACK KNACK usw.... danach wieder hintere 6 schrauben anlegen die kontern ....
PICT0616.JPG [ 68.1 KiB | 8945-mal betrachtet ]
ist das zusammen kommt die probe ....
Kurbelwelle läuft prima - leichter wiederstand ohne distanz = OK , war klar-
primärwelle läuft , spielfrei minimini wiederstand sehr gut
leerlauf scheinbar gleich erwischt -
schalten ?? geht nicht - welle will drehen ist fei !! aber die Walze dreht nicht - ???
sekundärwelle dreht, aber nach einer 1/4 dreheung daumen aua ....
ok
nicht zur strafe nur zur Übung - zerlegewerkzeug aufschrauben -
mehr am donnerstag - motor ist zusammen .... geht aber fast schneller , als das hier zu schreiben -
PICT0618.JPG [ 72.34 KiB | 8945-mal betrachtet ]
