Aktuelle Zeit: 10. Nov 2025 23:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
BeitragVerfasst: 6. Jan 2021 10:49
Noch eine frage an Kalle, du schleifst maximal mit 400 Papier und nimmst dann die Polierscheibe und die schärfere Politur?
Andreas
BeitragVerfasst: 6. Jan 2021 12:45
Ja hab hier auch einen Tank liegen, wo solche komischen schwarze Punkte drin sind. Da die doch recht tief sind bekommt man die nicht wirklich raus geschliffen. Ich hab auch keine Erklärung woher diese Punkte/Löcher kommen.
Ja ich nehme als feinste Schleifkörnung 400er, denn die davon kommenden Schleifkratzer bekommt die grobe Polierscheibe sauber weg. Wenn danach noch Kratzer zu sehen sind, kommen die von gröberen Schleifpapier. Hat man halt nicht sauber vorgearbeitet :oops: und muss mit 400er noch mal ran :mrgreen:
BeitragVerfasst: 6. Jan 2021 20:21
auch von meiner Seite ein frohes neues Jahr. Andreas, ich vermute mal es geht bei dir speziell um den HRD Tank. Ich hatte hierzu auch mal was ins Forum geschrieben. Hier meine Erfahrung:
Beim Tank habe ich zuerst die tiefen Kratzer heraus geschliffen, den Tank komplett mit Schmirgelpapier überarbeitet, gestrahlt und anschließend mit Kunststoffpflege behandelt. Hierbei hatte ich die besten Ergebnisse erzielt. Allerdings würde ich beim Strahlen erst mal an einer Stelle unter dem Tank anfangen um dies auszuprobieren. Hierbei ist die Wahl des Strahlmittels bzw. des Drucks wichtig.
Tank nach dem Strahlen.jpg [ 119.34 KiB | 7828-mal betrachtet ]
Tank fertig.jpg [ 261.32 KiB | 7828-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 6. Jan 2021 21:05
Hallo Frank,
interessant. Da würde mich doch insbesondere die Waffe bzw. das Strahlmittel der Wahl
interessieren.
Andreas
BeitragVerfasst: 6. Jan 2021 21:08
ich habe auch den Eindruck, dass man die Stellen nicht weg bekommt. Werde mal nach einem anderen Tank
schauen.
Andreas
BeitragVerfasst: 7. Jan 2021 20:00
Hallo Andreas,
ich hatte mir eine billige Sandstrahlpistole aus dem Baumarkt besorgt. Zum Strahlgut kann ich nur soviel sagen, dass es Strandsand von der Costa Brava ist den ich aus dem Urlaub mitgebracht hatte. Vor der Bearbeitung (schleifen/strahlen) hatte ich den Tank mit einem Hochdruckstrahler gründlich gereinigt. Vielleicht bekommst du dann auch die dunklen Einschlüsse aus den Poren raus. Zum Schleifen habe ich einem Delta-Schleifer benutzt, welchen ich mit immer feinerem Schmirgelpapier bestückt hatte.
BeitragVerfasst: 9. Jan 2021 10:49
Hi Frank, danke für die Info. Mit dem Sand wir es wohl
schwierig werden. Bleibe dann doch erst beim Schleifen.
Aber die verschiedenen Ansätze beim Aufarbeiten
der Tanks ist schon spannend.
Besten Dank an alle
Andreas
BeitragVerfasst: 9. Jan 2021 15:34
Also das mit den Sandstrahlen könnte ne Idee sein um eine gleichmäßige Oberfläche vor dem ersten Poliergang zu erreichen.
Muss mal sehen, ob ich noch nen grauseligen Tank hab und dran denke den beim nächsten Mal in der alten Heimat zu strahlen.
Wenn das ja sogar ganz gut klappt, könnte man evtl. mal versuchen so ne Fantic Oberfläche zu bekommen. Müsste dann einfach gröberes Material nehmen. Mal wieder was zu testen gefunden :mrgreen: .
