Früher hätte man gesagt aus ner Bierlaune an der Theke ist die Idee entsprungen, hier war es ein Telefonat mit dem Aris.
Es geht also darum „die“ Wunsch-Tuningstufe aller Malaguti Besitzer der 80er Jahre mal zu bauen um zu sehen wie die wirklich läuft.
Aris wird nen 2053er Oberbau liefern, ich nen Franco Morini UC6. Jetzt hat es Aris einfach, der greift ins Regal und seine Arbeit ist damit so gut wie getan. Ich hingegen muss/will den Motor erst mal 100%ig machen
Dateikommentar: Motor
33EB8503-09B3-4E4C-ACB9-BF4E6AC0AD3F.jpeg [ 497.8 KiB | 20442-mal betrachtet ]
Also da ist das Schätzchen, stammt aus einer Horex Rebell aus quasi Erstbesitz. Nur war die lang im nem Keller vergammelt
Dateikommentar: Horex
5703BBAB-A0DD-4D05-96B0-890662055ACF.jpeg [ 463.61 KiB | 20442-mal betrachtet ]
Erstens hat der Motor zwei Gehäuseausbrüche und überhaupt kommt so ein 2053 nur auf einen 100%ig intakten Motor. Soll ja nicht sofort Doppelschrott geben
Der Original 2051 Zylinder und Kolben sehen noch sehr gut aus, kommt (wenn passt) später mal auf den 3 Gang Motor für die Cimatti Kaiman 25.
Dateikommentar: Kolben
6DCDD617-052C-47E8-B934-B23F6858C37B.jpeg [ 456.04 KiB | 20442-mal betrachtet ]
Dateikommentar: 2051
AD52F9D6-D810-4531-94D8-971E051AE110.jpeg [ 504.32 KiB | 20442-mal betrachtet ]
Mutter des Motorritzels geht mit dem Original Morini Haltewerkzeug ganz einfach zu lösen
499F9D88-D98A-42BD-8BBB-6A45F59CC566.jpeg [ 477.62 KiB | 20442-mal betrachtet ]
Für das Primärritzel nutze ich immer den „Lappentrick“. Einfach nen Lappen schon fest und oft falten, einklemmen und die Mutter geht ohne Probleme zu lösen
1DC94CF2-BFDB-45F7-B441-EFC0EA3D790D.jpeg [ 521.56 KiB | 20442-mal betrachtet ]
Das Öl im Motor stank nicht und sah fast unbenutzt aus, toll
D67C27A2-D1EB-419A-9E08-00DD38BEAA3B.jpeg [ 517.06 KiB | 20442-mal betrachtet ]
Der selbstgebaute Halter für den Innenläufer leistete wieder gute Dienste.
BEA81064-05D7-4312-AB3E-603886C47A9F.jpeg [ 482.56 KiB | 20442-mal betrachtet ]
Nur diesmal hat sich das Primärritzel aber so was von gewehrt, da half nur der Einsatz der Lötlampe und irgendwann machte es „Peng“ und das Teil war los.
9AC29ED1-FF22-4750-AD79-C8837B57DD19.jpeg [ 486.04 KiB | 20442-mal betrachtet ]
Alles zerlegt, jetzt geht es ans säubern, schweissen und strahlen. Dann beginnt das Neulagern und der Zusammenbau, Pleuelager kommt auch zur Sicherheit neu.
804E0C76-9E4D-4445-9298-1E62004A4F81.jpeg [ 498.49 KiB | 20442-mal betrachtet ]
