Tobias hat geschrieben:
ist ja sehr sauber gemacht und sieht super aus. Zulassung wird wohl eher schwierig, da brauchts ja normal einiges an Gutachten etc., und ne andere Blinkeranordnung
Weißt du denn wie weit wie schnell das Moped ca. fahren würde? Wie viel Akkuleistung passt denn da in den Kasten?
Hallo Tobias,
wegen der Bilnkeranordnung lass ich mich überraschen. Das Moped bin ich vor dem pulver beschichten kurz Probe gefahren. Laut Display fährt die Fifty 55-60Kmh. Im Motorgehäuse ist eine 48V 40ah Batterie verbaut. Reichweite 50-60km.
Verbaut ist folgendes
Radnabenmotor Motor: 4300Watt Leistung
Drehzahl Max 520, Drehmoment Max 142Nm
Brushless Gleichstrom
17Zoll schwarze Felge eingespeicht
Gewicht 5kg
mit zwei Hallsensor Stecker, für evtl. Rückwertsgang
Brushless Motor, ohne Schleifkontakte
Batterie 48V 40ah, GTK FQN:QIN ZRAO 7,4kg, 48v Nennspannung, 40 Amperstunden somit knapp 2KWh Kapazität.
70Amper Dauerstromabgabe, 100 Amper für 10sec
48V 4ah, GTK FQN:QIN ZRAO
Reichweite ca 50-60km
Gewicht 7,5kg
Größe 165x110x260
Sanyo Zellen
Batterie ist speziell auf dem Motor und das Steuergerät angepasst worden.
Display SW900 Dauerbeleuchtet, zugleassen als Standardtacho
Anzeige: Geschwindigkeit, Batteriezustand, Leistungsabgabe,
Gesamt Km, Tageskilometer
3,5 oder 9 frei einstellbare Geschwindigkeitsstufen
Display mit Leistungsanzeige, Geschwindigkeit und Batterieanzeige
inklusive Software zum Kmh genauem drosseln
mit Lenkerschalter
Steuergerät Leistungselektronik Max 100Amper Stromabgabe einstellbar bis 100 Amper
Motordrehzahl Einstellbar 0-520,
Spannung einstellbar auf 24/48/72Volt
Abschaltspannung frei einstellbar
Gruß Ralf
