Aktuelle Zeit: 8. Jan 2025 16:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 177 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  Nächste
BeitragVerfasst: 28. Jan 2021 10:15
Der Gummi ist ein "ORIGINAL IMPERIUM" Faltenbalg für Antriebswelle vorne von verschiedenen Fiat, Lancia oder Alfa Modellen. Die Artikel-Nr. ist 27250.
Mit diesen Suchbegriffen findet ihr das Teil bei vielen Autoteile-Shops. Keine Ahnung ob es die auch einzeln gibt, ich habe jedenfalls ein Paar geliefert bekommen.
Der Versatz ist zumindest bei mir, mit dem Einlass / Vergaser nicht so dramatisch und der Balg tut was er soll, nämlich abdichten:
aspfrm_17.jpg [ 395.03 KiB | 4909-mal betrachtet ]
Bei der Spule habe ich sowohl den Widerstand (Ohm), als auch die Induktivität (mH) gemessen. Die Messung deutet auf Unterbruch und nicht etwa auf Windungsschluss hin. Da werde ich mich tatsächlich wohl machanisch durch die Isolierung feilen müssen.
Das Hauptproblem bei der Recherche im Netz sind die fehlenden Abmessungen (Lochabstand, Durchmesser,...).
Welche Alternative elektronische Zündungen, evtl sogar mit 12V Spannung für Beleuchtung könnten den passen? Auch hier fehlen m.E. oft die technischen Angaben zum Konus der Kurbelwelle, Durchmesser und Gewicht vom Schwungrad.
Vielen Dank für eure Meinung & Tips
Jürgen
vg Jürgen
BeitragVerfasst: 28. Jan 2021 17:33
Du könntest eine Vape probieren. Allerdings gibt es für die Beta keinen speziellen Artikel. Es kommt also darauf an, ob du eine im Produktkatalog gelistete Zündanlage eines anderen Mopeds findest, die auf die Beta passt. Also wäre z.B. die Frage, ob Minarelli P6 Zündanlagen von den maßgeblichen Abmessungen Wellenkonus und Durchmesser der Grundplatte passen würde. Da das Vape-Polrad nicht mit einer Federscheibe ausgerichtet wird, ist die Nr. des Dansi Polrads unwichtig.
BeitragVerfasst: 28. Jan 2021 18:17
Hallo Wissmo,
der Tipp mit der Achsmanschette als Gummiverbindung zum Luftfilterkasten ist gut. Habe sofort 3 Stück gekauft! ::-
Aber: Was hast Du denn für einen Vergaser montiert. Der für das Mokick original vorgesehene Vergaser war der gleiche Dellorto, wie z.B. beim Aspes-Mokick. Dieser hat an der Einlassseite einen im Durchmsser wesentlich größerern Anschluss. Da dürfte die Achsmanschette dann nicht mehr passen, sofern man sie nicht ordentlich aufweiten kann.
Beim Anschlag für den Mittelständer würde ich die Hartplatik-Puffer noch mal durch passende Silenblocks aus Gummi ersetzen. Ist materialschonender... :mrgreen:
Gruß Johannes
BeitragVerfasst: 28. Jan 2021 18:49
Wissmo hat geschrieben:
Jürgen
wo hat die Beta denn die Zündung, links oder rechts?
Ich meine mich zu erinnern das die Beta Motoren viele Teile mit ähnlichen Abmessungen wie die Sachs Motoren hatten, evtl. passt ja der Kurbelwellenkonus auch.
Leider hat der Sachs Motor aber die Zündung auf der rechten Seite.
Wenn du ein Sachs Exemplar zum Messen brauchst kann ich dir eine kaputte Welle zur Verfügung stellen.
BeitragVerfasst: 28. Jan 2021 19:22
Konus Beta und P6 sind gleich, gerade extra noch mal in der Werkstatt mit der Edding Meihode getestet!
Unterschied bei der Dansi Beta ist die Nut im Polrad. Die ist wo anders, da ja der Picker rechts oben und nicht rechts unten ist. Bei ner Vape oder andere für Minarelli P6 eh egal.
BeitragVerfasst: 28. Jan 2021 21:48
Aha, dann nochmal den Durchmesser der Grundplatte vergleichen. Sollte das identisch sein, geht eine Vape für P6 drauf
viewtopic.php?f=24&t=2064
BeitragVerfasst: 29. Jan 2021 00:28
Ist gleich!
BeitragVerfasst: 29. Jan 2021 07:48
Dann steht einer Vape nichts im Wege, würde ich meinen.
Noch ein Tipp mit dem Anschlussgummi. Dies hier sollte auf den normalen grauen Vergasertrichter passen und zum Lufi-Kastenanschluss hin ggf. eine Falte wegschneiden.
https://www.ebay.de/itm/Faltenbalg-fuer ... 890.l49292
BeitragVerfasst: 29. Jan 2021 08:41
:dank Vielen Dank! Das hört sich ermutigent an. Ein Vape für Minarelli P6 sollte also passen.
Habe gestern mal die Vergussmasse entfernt und den Anschluss neu gelötet. Die elektrischen Messwerte lagen dann bei 3H bzw. 1kΩ. Musste dann aber abbrechen und zuerst meiner Mutter (>72J :!: ) helfen die Sitzbank beziehen. Zwei Hände sind dazu zu wenig. Sie ist eine Zauberkünstlerin mit der Nähmaschine. Ich denke das wird gut...
Aber zurück zur Spule. Heute Nachmittag werde ich es nochmals mit den Dansi Klamotten versuchen. Wenn es nicht klappt, schaue ich nach einer Vape.
Zitat:
Johannes: Was hast Du denn für einen Vergaser montiert. Der für das Mokick original vorgesehene Vergaser war der gleiche Dellorto, wie z.B. beim Aspes-Mokick. Dieser hat an der Einlassseite einen im Durchmsser wesentlich größerern Anschluss. Da dürfte die Achsmanschette dann nicht mehr passen, sofern man sie nicht ordentlich aufweiten kann.
Das ist ein PHBG 19-AS. Die Luftfilterseite müsste 58mm Durchmesser haben.
Man hast Du ein Auge und erkennst sogar die Konsistenz von dem Anschlag. Respekt! Aber Du hast vollkommen Recht. Das hatte ich auch noch vor. Hatte die Teile halt grad zur Hand.
Eigentlich sollte ich jetzt echt vorsichtiger sein mit den Bildern. Ihr erkennt ja jede Schwachstelle sofort gnadenlos. Aber die Kettenführung mit Standard-Teilen fand ich auch einigermassen gelungen. Was meint ihr?
aspfrm_18.jpg [ 283.6 KiB | 4865-mal betrachtet ]
vg Jürgen
BeitragVerfasst: 29. Jan 2021 14:04
Ich würde statt der festen weißen Rolle nen federbelasteten Kettenspanner nehmen
https://www.enduroklassiker.at/de/verschiedene-gelndesport-motocross-teile/3296-universal-kettenfhrungsrolle.html
