Hier sieht man jetzt den Aufbau der Morini Kupplung.
770FFE0E-6C9D-4E36-A514-4A6F0C099AD7.jpeg [ 469.64 KiB | 10158-mal betrachtet ]
Hab jetzt das Ganze des zweiten UC6 verglichen, der eingebaut sofort 0,1mm Spiel hatte. Da die Hülsen exakt gleich waren, konnte es nur der Korb sein, nur wie misst man den jetzt am besten
01078D5A-6694-4CEB-9B16-0C69210AC91F.jpeg [ 505.68 KiB | 10158-mal betrachtet ]
Hab dann zwei passende Lager als „Normdistanzstücke“ genommen, da die Fläche auch noch tiefer lag. Kam dann mit den langen Schnäbeln meines größten Meßschieber hin.
14E60F62-778A-4866-95EA-97EC7C1ED502.jpeg [ 399.73 KiB | 10158-mal betrachtet ]
Dann war klar, mein Kupplungskorb war dünner, warum auch immer.
4167E53B-3C5A-4B08-B74C-626741E617B8.jpeg [ 450.62 KiB | 10158-mal betrachtet ]
Deshalb dann die Hülse auf der Drehbank gekürzt und es kam wie es kommen musste, natürlich zu kurz gedreht (oder vorher falsch gemessen?
) Egal, das war kein Problem, denn eine genau passende Passscheibe war da
D7184EA0-184E-4EA1-A6B4-EB2284D803D1.jpeg [ 480.53 KiB | 10158-mal betrachtet ]
Danach waren es 0,13mm Spiel, so passt und bleibt es.
44E2CE2A-F1D0-44C4-8F16-6955417F2317.jpeg [ 481.09 KiB | 10158-mal betrachtet ]
Noch ein Hinweis (kam von Raymund T.
). Man muss beim UC6 auf die Freigängigkeit des Kupplungskorbes an dieser Stelle achten. Zur Not muss man unter dem Kupplungskorb unterlegen. Da hierbei die Hülse mit hoch wandert, ändert sich nichts am Spiel zum Innenläufer.
83D8C8EE-829D-4BFA-B1FE-3ECFA47EDD40.jpeg [ 513.89 KiB | 10158-mal betrachtet ]
