Aktuelle Zeit: 6. Jun 2025 06:06
BeitragVerfasst: 15. Feb 2021 16:25
Hab hier noch ne Dansi kontaktlos, welche für Franco Morini UC6 passen sollte.
Kurbelwellenkonus mit Edding geschwärzt, Polrad drauf und gedreht. ::- Perfektes Tragbild, ist als passend.
Jetzt hab ich nur das Problem der Kabelbelegung. Hier ist der Ganze Zündungsblock in einem vergossen, die Lichtspule ist eindeutig.
193DA08D-498B-4565-BE7E-BED7351D9EAB.jpeg [ 493.01 KiB | 14640-mal betrachtet ]
Jetzt kommen drei Kabel aus dem Zündungsblock, nur andere Farben wie bekannt. Ich denke es könnte wie folgt sein
Rot = C (wo auch der Killschalter hinkommt)
Grün = G
Grün/Gelb = Masse
Kann das jemand bestätigen?
Wie ist denn die Kabelführung aus dem Block bei Morini, wenn ne Kontaktloszündung verbaut ist? Durch das Miniloch der 2-Kabel Kontaktzündung passen die 4 Kabel ja nicht.
BeitragVerfasst: 16. Feb 2021 08:33
Doch Kalle, die kommen da durch. Dann lass`die Dichtung weg, ist eh kein Platz mehr für den Schmutz,wenn vier Kabel plus Hülle durchgehen.
Gruß Richard
BeitragVerfasst: 16. Feb 2021 08:53
Morgen Kalle, ich habe auch eben nachgeschaut, die Anschlüsse sollten so passen, bei der 21/6 isses auch Farblich so verkabelt, und das kleine Loch verträgt sogar 4 Litzen ohne Dichtung.
BeitragVerfasst: 16. Feb 2021 17:30
Ok, danke für die Rückmeldungen.
Werde aber die Bohrung vergrößern und nen anderen Stopfen nehmen. So ne Scheuerkante mag ich gar nicht.
BeitragVerfasst: 18. Feb 2021 20:38
Jungs nur noch mal für mich als Franco Morini Novize:
Diese Dansi kommt an die baugleichen RE1 Zündspule wie die Minarelli, oder?
Und wo hole ich mir denn da den Zündzeitpunkt, das Ding hat ja überhaupt keinen aussen liegenden Picker? Wer hat denn diese Zündung schon mal eingestellt?
BeitragVerfasst: 19. Feb 2021 20:12
So was die Einstellmarkierungen des Zündzeitpunkt angeht, bin ich fündig geworden.
Ist auf der Spule und man kann es durch das Fenster im Polrad sehen.
28F99687-4E7F-422F-8B49-950CB84542BC.jpeg [ 533.31 KiB | 14526-mal betrachtet ]
Im Werkstatthandbuch steht 2,0 bis 2,2 vor OT :o Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Bestimmt wieder so ne Drosselgeschichte. :roll: Wir werden es sehen.
BeitragVerfasst: 25. Feb 2024 13:38
habe diese Zündung auch mit der 6v re1 Zündspule
Kabel auch rot grün grün/gelb und ei schwarzes was aus der Kupferspule kommt.
Wie ist da der Anschluß ?
BeitragVerfasst: 25. Feb 2024 13:54
Da muss ich passen, hab die Zündung noch nicht getestet. Andere Projekte standen und stehen vorher noch an.
Hast du denn mal die obere Auflistung probiert?
BeitragVerfasst: 25. Feb 2024 13:59
Wollte erstmal nachfragen wegen dem schwarzen Kabel.
werde mich mal ran wagen....
BeitragVerfasst: 25. Feb 2024 15:14
Wie oben angeschlossen Funke ist da, jetzt nur noch der schwarze :?:
Wo schließe ich licht an ?
