Aktuelle Zeit: 7. Nov 2025 01:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 21. Feb 2021 18:52
So hab ja seit geraumer Zeit einen 22Liter Ultraschallreiniger.
Der hat mir schon super Dienste bei Reinigung von total versifften Motohälften oder Zylinder geleistet.
Das Reinigen von Vergasern hinterlässt jetzt aber so ne unschöne matt graue Oberfläche, gefällt mir überhaupt nicht.
Zuletzt einfach mal beim Polierstrahlen ein paar olle Schrottvergaser mitgestrahlt und :P schön geworden
Dateikommentar: Vorne Mitte direkt aus dem Ultraschallreiniger. Der Rest testweise gestrahlt
52DFEE26-A579-495D-94F2-3DD767EACB2E.jpeg [ 498.25 KiB | 15292-mal betrachtet ]
Jetzt wandern erst mal ne ganze Ladung SHB 19 Vergaser in den Ultraschallreiniger und dann später durch die Strahlkabine.
F296EE3E-A3B5-4DB5-A578-9D7FA978B970.jpeg [ 509.48 KiB | 15292-mal betrachtet ]
Hab mir hierzu für beide Varianten D und B entsprechende Abdeckungen gemacht zum Schutz vor direktem Strahlgut.
49DC54B0-647E-466C-A826-3C27AD5483FB.jpeg [ 485.81 KiB | 15292-mal betrachtet ]
Also erst mal die kommenden Tage nebenher den Ultraschallreiniger mitlaufen lassen und beim nächsten Besuch in der alten Heimat polierstrahlen.
BeitragVerfasst: 21. Feb 2021 19:26
Schick ::-
Das wäre auch noch was für meinen 19er Dellorto vom Chopper, passend zum neuen Auspuff :)
BeitragVerfasst: 22. Feb 2021 13:05
So heute mal wieder ein Kurzarbeitstag, d.h. lang in der Werkstatt :mrgreen:
Mal die noch nicht gereinigten SHB Vergaser in den Ultraschallreiniger gelegt
01593D89-8CB6-4406-9A11-7F65AE12CA0D.jpeg [ 489.57 KiB | 15256-mal betrachtet ]
Sobald der Ultraschall arbeitet sieht man gleich die Wirkung.
35284711-53D7-48F7-870E-8C8C9614E0C9.jpeg [ 502.66 KiB | 15256-mal betrachtet ]
Hab in der Zwischenzeit angefangen Stopfen vorne und hinten für die kleinen SHA Vergaser zu machen, Bilder folgen noch.
BeitragVerfasst: 24. Feb 2021 20:51
So, die To-Do-Kiste für die Strahlarbeiten in der alten Heimat füllt sich.
62C97A70-5F83-4FDF-92FA-19B6185FE780.jpeg [ 493.03 KiB | 15223-mal betrachtet ]
Da sieht man auch einige Vergaser mit Abdeckungen, die muss ich halt immer umbauen, genauso wie Deckel und Schrauben bzw. Stopfen
BeitragVerfasst: 26. Feb 2021 00:40
Hmm...sieht alles irgendwie schon sauber aus, Kalle.
BeitragVerfasst: 26. Feb 2021 08:24
Michel, vollkommen richtig! Die Sachen sind porentief sauber, aber noch nicht schön.
Und das kommt noch, warte ab ;)
BeitragVerfasst: 26. Feb 2021 16:16
Hi Kalle,
welche Reinigungsflüssigkeit benutzt du denn in deinem Ultraschallreiniger? Tikopur? Ich hatte welches von Emag, das war ok. Hängt auch vom Gerät ab, ich weiß. Hab so ein 5 Liter Chinateil mit Heizung, das funktioniert gar nicht mal so schlecht. Könnte aber manchmal bestimmt etwas besser sein, deshalb würde ich auch mal eine andere Suppe ausprobieren.
Merci
Tobias
BeitragVerfasst: 26. Feb 2021 17:56
Hatte zuerst das EMAG EM 404 in 5% er Lösung, war ich nicht so zufrieden, die Vergaser wurden grau.
Jetzt hab ich Tickopur 33 in 2% Lösung genommen, bin zufrieden.
Ob es am Mittel oder an der Verdünnung liegt, kann ich jetzt nicht sagen.
BeitragVerfasst: 26. Feb 2021 19:22
Merci, ich hab das Mittel mal bestellt. Hab zwar grad nix akutes da, aber falls ich irgendwann mal die Teile der Gilera 200 vom Instandsetzer zurückbekomme :-), spätestens dann kommt die kleine Gasfabrik dran.
BeitragVerfasst: 26. Feb 2021 20:08
Hab ich auch grad bestellt.... :D
Habe eigentlich ein gutes Gerät von Emag, bin aber nicht so richtig zufrieden.
Daher werde ich das auch mal probieren, habe bisher immer Spüli genommen.
