Aktuelle Zeit: 5. Jan 2025 23:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 196 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  Nächste
BeitragVerfasst: 29. Apr 2021 17:43
schon mal vielen Dank Ulli und Kalle :)
na bei mir scheitert es schon an einem "Abzieher" für den Sicherungsring, hab es versucht so rauszuprokeln aber das wird nichts, elendes Gefrickel.
Fahre daher mit den Rädern zu einem gut sortierten Freund von mir und mache das dort zusammen mit ihm und da wollte ich dann gleich mit den Lagern aufschlagen.
Die HF hat ja Grimeca Naben, die haben die Ronco und Cavalcone nicht, sollten m.W. identisch sein mit den Aspes Naben, dann messe ich mal von außen mit dem Lineal, denke bzw. hoffe das alle 6 Lager identisch sind :roll:
BeitragVerfasst: 29. Apr 2021 18:40
Nö vorne ist ne 15mm Achse drin, hinten ne 17mm Achse
=> Lager sind unterschiedlich :roll:
Und Ja, die Naben und auch Lager sind identisch zur 50er Aspes.
BeitragVerfasst: 29. Apr 2021 18:42
Da hilft dann nur ausbauen und messen...
BeitragVerfasst: 30. Apr 2021 12:18
also die Siris sind 40x25x7 hinten und 35x25x7 vorne, da habe ich schon mal das Aussenmaß.
innen sind es bei mir aber 19 mm hinten und 17 mm vorne, Kalle bist Du sicher mit 15mm Achse vorne und hinten 17mm Achse :?
in der Nabe links scheint auch nur ein Lager drin zu sein und nicht zwei wie ich zuerst vermutet hatte
die Breite bzw. Höhe fehlt dann noch, 10 mm ? muss man ja auch aufpassen wie ich in einem anderen Thread gelesen habe, sind ruckzuck die Lager in Pfungstadt dahin :o
Ansonsten hatte ich gestern einen Schreckmoment, das Paket mit dem Alutank ist von DHL angeblich zugestellt worden aber nicht bei mir :shock:
erstmal Druck gemacht und jetzt harre ich der Dinge :(
Fr, 30.04.2021, 09:36, Köln
Die Sendung wurde von DHL bearbeitet und wird für den Weitertransport in die Region des Empfängers vorbereitet.
Fr, 30.04.2021, 05:45, Köln
Die geringfügig beschädigte Sendung wird nachverpackt.
Do, 29.04.2021, 08:28
Die Sendung wurde erfolgreich zugestellt.
Dafür habe ich von Arndt die originalen Tankaufkleber, welche er mal hatte nachfertigen lassen bekommen, die gibt es nämlich nicht beim Schneideteufel und er hat mir noch ein paar weitere einfach so dazugelegt, ein Ehrenmann ::-
Und die Siris für die Standrohre habe ich jetzt, die guten Athena genommen :)
BDBCCF4A-D9F8-45AA-ACFF-80658AA9973C.jpeg [ 164.75 KiB | 5608-mal betrachtet ]
9C4BE3C8-A549-4C86-8D4F-DA9FC133DEE4.jpeg [ 103.67 KiB | 5608-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 30. Apr 2021 13:22
Die Siris haben nicht mit der Achsengröße zu tun.
Die Siris laufen nicht auf den Achsen!
In Siris kommen ja die jeweiligen Distanzbuchsen und die sind logischerweise dicker.
BeitragVerfasst: 30. Apr 2021 14:15
Aussengröße hatte ich geschrieben, nicht Achsengröße, die ist identisch. Innendurchmesser ist jeweils 25 mm wegen den Distanzstücken.
Die Achsen hatte ich gemessen, also ich komme eben auf 19 und 17 :?
BeitragVerfasst: 30. Apr 2021 15:33
Die kommen vorne rein...
https://www.agrolager.de/product_info.p ... d=13501524
BeitragVerfasst: 30. Apr 2021 18:19
Ok, also sind 15mm vorne korrekt.
Andere Frage: wieviel ml pro Holm kommen in die Gabel ?
BeitragVerfasst: 1. Mai 2021 21:48
nach diversen Recherchen im off-road Forum sollten es 200-250 ml je Holm sein.
Und der Galvaniseur hat sich gemeldet mit Kostenvoranschlag, für die rd. 140 Teile gelb verzinken 200-230€, das ist ok. Hab noch Schrauben vom Chopper Vergaser und vom Mercedes dazugetan, jetzt gibt es an meinen insgesamt 14 Fahrzeugen nichts mehr zu veredeln an Schrauben :lol:
BeitragVerfasst: 3. Mai 2021 10:42
Der Tank ist zum Glück wohlbehalten angekommen ::-
Der Herr Heinrich von DellContra hat ganze Arbeit geleistet, das nenn ich Handwerkskönnen, alle Dellen sind weg und das waren nicht wenige :)
Respekt, ganz toller Job :dank
Jetzt werde ich mich demnächst mit Neverdull und Chrompolitur in den Garten setzen und polieren, Aufkleber habe ich schon alle sogar den obendrauf :D
95641DE9-D714-4D90-8CCC-D051AD698630.jpeg [ 105.93 KiB | 5460-mal betrachtet ]
1FBF5C4D-7E59-4A75-878F-8938BD66AEA8.jpeg [ 113.31 KiB | 5460-mal betrachtet ]
E5B538CB-FC03-45F2-88B8-70F05D8E16C1.jpeg [ 89.78 KiB | 5460-mal betrachtet ]
78C4C9B1-3DB2-498D-AAFE-E0DF3EC0869E.jpeg [ 95.58 KiB | 5460-mal betrachtet ]
F9360DB3-63F9-4538-962A-010DA13F28B5.jpeg [ 86.56 KiB | 5460-mal betrachtet ]
