Aktuelle Zeit: 9. Feb 2026 21:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 227 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  Nächste
BeitragVerfasst: 10. Nov 2021 21:35
Hab ich auch allerdings mit AGB sind top
BeitragVerfasst: 12. Nov 2021 21:21
War ne Sammelbestellung von Rolf und mir!
Sollte zuerst über Alan Watson laufen, klappte aber irgendwie nicht. Ist zu guter Letzt dann über die Hörmänner gelaufen. Details kann Rolf E. genauer erzählen.
wenn´s die vom Bernd sind, die hab ich auch :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13. Nov 2021 13:09
um noch mal auf die Federn zurückzukommen, das wäre super Kalle wenn Du das was raussuchen kannst, ich habe nämlich nur eingebaute Federn und ich kenne die Unterscheide nicht, hat bspw. ein K6 Motor mit großer Kupplung andere Federn als ein P6 Motor ... i don't know
will endlich mal die Leistung der "Polini" Fantic voll auskosten :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13. Nov 2021 14:46
Ruhig Blut Hans, hab heute mit Stefan telefoniert und morgen mache ich ein Care Paket fertig.
BeitragVerfasst: 17. Nov 2021 19:20
Hallo :)
hab die Kupplungsfeder bekommen ::-
das Muster von Kalle hat ein LK von 27,5 und das Untermaß ist, laut Datenblatt, LK 26.
Hab an dem Muster mal die Kraft gemessen.
Bei LK 22 hat sie 83 N
Wieviel mm wird sie den im Korb vorgespannt, weis das jemand?
Stefan
IMG_2344.JPG [ 157.8 KiB | 10402-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 17. Nov 2021 19:50
Stefan das kann ich dir am Wochenende ausmessen!
BeitragVerfasst: 17. Nov 2021 21:19
War gerade in der Werkstatt und hab in meinem P6 nachgeschaut.
Meine Federn sind genau gleich wie die von Kalle.
Im Korb werden sie auf 18,5 vorgespannt :mrgreen: dann noch an der Kupplung ziehen und sie sind so gut wie auf Block :roll:
Werd morgen mal die Kraft bei 18,5 Messen.
IMG_2359.JPG [ 460.43 KiB | 10392-mal betrachtet ]
IMG_2357.JPG [ 457.3 KiB | 10392-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 17. Nov 2021 23:15
Also Original sind die wohl 28mm lang. Aber die verstärkten waren eine Idee länger! Man musste die Schrauben ein wenig drücken, damit die in das Gewinde „einfädelten“.
Aber ruf mich an, wie in PN beschrieben!
BeitragVerfasst: 28. Nov 2021 18:19
Also, die Feder mit L0 27,5 hat vorgespannt auf 18,5 eine Kraft von 135 N.
Hab mir mal eine Feder mit L0 28,5 machen lassen und die hat bei 18,5 eine Kraft von 155N !!
Mehr würde ich nicht mach, stark genug. Nicht das man nen krampf in die Kupplungshand bekommt :roll:
Stefan
BeitragVerfasst: 28. Nov 2021 23:06
Super Stefan, mach doch einfach mal 6 Stück und ich baue die ein. Dann sehen wir was die Handkraft sagt.
Ist die Gelegenheit mal nen Kraftmesser zuzulegen, nur welcher Wertebereich ist sinnvoll?
