Ja Ulli, ist so wie bei Malaguti Ronco und Cavalcone HF, genau das Gleiche! Fahrradlager zu Kegelrollenlager.
Dann heute Abend noch die in WD40 marinierten Felgen zerlegt, ging prima alles geschmeidig locker. Maße waren übrigens identisch zu Aprilia RC 80
7B64622B-DEF1-4511-A126-EBBC5516F456.jpeg [ 2.29 MiB | 7719-mal betrachtet ]
Danach mal an die Gabel gegeben, aber es kam wie es kommen musste, Probleme
Bei dem einen Holm ging die untere Schrauben ein wenig los und drehte alles rund
. Da der andere Holm zerlegt werden konnte, war zu sehen da kann man von innen nicht blockieren.
Also was tun
OK muss eben der Schraubenkopf abgefräst werden. Nur wie wenn die Schraube sich mitdreht?! Hab dann einfach ein paar olle Bit-Einsätze zum blockieren reingekloppt. Hat prima funktioniert.
FB3B9072-8CE5-498E-BD3C-8056D7D5C703.jpeg [ 1.88 MiB | 7719-mal betrachtet ]
078AC3E1-589E-49B8-A790-26617AF0AEB8.jpeg [ 1.49 MiB | 7719-mal betrachtet ]
Für die andere Buchse noch ein Werkzeug (aus der Restekiste) gefräst zum Ausdrehen.
13110DD1-0DBC-4094-97BA-F7FB6F3EE31A.jpeg [ 2.05 MiB | 7719-mal betrachtet ]
Hat bei einem Holm perfekt funktioniert, aber der Zweite wehrt sich trotz Wärmebehandlung. Wird jetzt auch WD40 ausgesetzt und mal schauen was in ein paar Tagen passiert.
Will die Gabel zerlegen, damit ich weiss auf welches Maß Wissing nachher runter schleifen muss.
