Aktuelle Zeit: 19. Apr 2025 10:44
BeitragVerfasst: 28. Dez 2021 10:54
Nach den Feinstrahlen ist die Oberfläche absolut unempfindlich gegen Handschweiß etc. Da bleiben keine Abdrücke zurück, ist irgendwie so ein wenig wie kugelpoliert. Die Oberfläche wird glatter und vielleicht sogar ein wenig verdichtet.
Auf jeden Fall sehen die Motoren so fast wie neu aus und glänzen trotzdem nicht wie Speck.
BeitragVerfasst: 28. Dez 2021 14:23
genau so würde das dem kleinen Ducati Moped gut stehen. Vielleicht leg ich mir mir noch ein paar Utensilien zu. Pistole hab ich, mal überlegen.
Merci, Tobias
BeitragVerfasst: 29. Dez 2021 19:33
Aris kam gestern kurz vorbei und hatte auch die Zündung vom Bäckermoped dabei.
Die brauchte auf jeden Fall mal neue Kabel.
265F3D06-2553-4CFF-B39E-88B6A6D574AC.jpeg [ 706.8 KiB | 5900-mal betrachtet ]
Alte Strippen abgelötet und Neue dran, sowie mit Schrumpfschlauch versehen.
5427C1A3-B8C2-4357-94B1-2BC1A64E8AEF.jpeg [ 2.77 MiB | 5900-mal betrachtet ]
Haben dann noch festgestellt, das da zwei 4mm Bohrungen im Polrad und Grundplatte ziemlich genau fluchten. Evtl. ist das die Möglichkeit. Werden wir später sehen, wir haben ja auf jeden Fall die alte Positio der Grundplatte markiert.
BeitragVerfasst: 23. Jan 2022 14:03
genau diese Zündanlage konnte ich diese Woche ergattern, in neu. Die passt nämlich haargenau in den Motor meines Ducatimopeds. Meinige ist sogar rechtsdrehend, der Konus passt und auch der kleine Keil passt. Zündzeitpunkt findet sich, notfalls durch Markierungen anbringen und abblitzen.
Ich hab erst noch eine externe Zündspule bestellt, dann sehe ich erst ob es funzt. Mir ist es auch total unerklärlich, wie das Teil weiß wann es funken soll. Bin gespannt. Den Kontakt auf der Grundplatte sieht man ja, aber das Gegenstück, keine Ahnung. Außer einer Bohrung auf der Flanke Aussenseite des Polrades hab ich nix gefunden. Und die ist dafür kaum gedacht.
Weiß jemand, ob das rote Kabel zur Zündspule muß? Aussehen tut es so. Und Versuch macht kluch, ja :-).
BeitragVerfasst: 27. Jan 2022 23:00
Hi Kalle und Aris,
ich vermute das Bäckermoped hat einen CDI Zündung? Dann weiß ich zwar nicht für was das Ding auf der Zündgrundplatte ist das wie eine Art Pickup aussieht, aber es gibt ja keinen ersichtlichen Gegenkontakt.
BeitragVerfasst: 27. Jan 2022 23:15
Ja das mit dem „fehlenden“ Gegenpart zum Picker verwirrt mich ja auch so maßlos.
Müssen wir halt mal sehen wenn der Motor mechanisch wieder komplett ist und im Giabattamobil hängt.
BeitragVerfasst: 27. Jan 2022 23:22
Ok, muß mal meinen Bruder anhauen, der hat noch ne neue CDI Spuleneinheit von einer Ape 50 irgendwo liegen. Ich werde berichten wenn´s funzt oder eben auch nicht :-)
BeitragVerfasst: 28. Jan 2022 16:48
mit der CDI der Ape meines Bruders funkt die Anlage wie Hölle. Funken überbrückt schön einen guten cm bei Akkuschrauberdrehzahl. Schließt man die Anlage nur mit dem roten Kabel an eine Zündspule an und gibt ihr noch Masse, passiert nix. Mache jetzt mal Markierungen an das Polrad und Gehäuse und kucke, ob ich mit den vorhandenen Befestigungspunkten auch den Zündzeitpunkt hinbekomme.
BeitragVerfasst: 14. Mär 2022 07:00
Die konische Aufnahme für die Kurbelwelle am Polrad öffnet den Unterbrecher. Innen am Polrad sollte der Aussendurchmesser leicht "unrund" sein.
BeitragVerfasst: 15. Mär 2022 19:10
Hi, daß der leicht unrunde Nocken des Polrades den Unterbrecher öffnet ist schon klar. Hier geht es um eine kontaktlose Zündung, an der man nicht so richtig erkennen kann woher das Ding weiß wann es funken soll. Aber es funzt :-).
