Aktuelle Zeit: 31. Jan 2026 20:58
 Betreff des Beitrags: Re: Hopi mit Startschwierigkeiten
BeitragVerfasst: 18. Jan 2022 12:44
Müsste! Die 12v haben 2x gelb...
BeitragVerfasst: 18. Jan 2022 13:26
Hmm..., ich denke eher 6V. Aber genau genommen weiß ich das gar nicht so genau. Hab nie etwas gelesen und messen konnte ich noch nicht.
Ich frag aber mal, was für Lampen verbaut sind, oder ob er auf der Batterie was lesen kann.
Danke Euch
vg Jürgen
vg Jürgen
BeitragVerfasst: 18. Jan 2022 18:49
Wie erwartet sind Leuchtmittel und Akku 6V
vg Jürgen
vg Jürgen
BeitragVerfasst: 18. Jan 2022 21:56
Hallo Jürgen,
hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert wenn das eine 12V Motoplat gewesen wäre.
Meiner Nachforschung entsprechend ist das genau die selbe Zündung wie in der Hercules GS mit 7 Gang Motor und die wiederum ist die selbe wie in der Hercules K50.
Sollte ich also keine mehr finden hast du zumindest einen Anhaltspunkt für die Neubeschaffung.
Aber wie schon geschrieben, ich suche noch :mrgreen:
BeitragVerfasst: 4. Feb 2022 17:46
Servus,
hab leider keine mehr mit Alu Polrad, allerdings hätte ich noch eine mit Stahlpolrad und etwas mehr Leistung.
6V 35/30/10W wenn du die haben willst mach ich mal ein paar Fotos.
BeitragVerfasst: 8. Feb 2022 14:56
ja, mach mal ein Foto bitte. Ich würde sie nehmen und damit das Moped erstmal zum Laufen bringen.
Kannst mir gerne auch per PM schreiben was Du dafür haben möchtest.
Vielen Dank
Jürgen
vg Jürgen
BeitragVerfasst: 8. Feb 2022 18:17
Hast Post
BeitragVerfasst: 24. Mär 2022 09:03
Kurzes Update zur Hopi:
von Felix hatte ich eine Motoplat mit Stahl-Rotor. Da passte aber der Rotor nicht ins ASCO Motor Gehäuse. Spasseshalber und weil es nur um wenige mm ging, haben wir dann sogar das Teil etwas abgedreht:
aspfrm_80.jpg [ 395.47 KiB | 13080-mal betrachtet ]
Aber auch die Höhe passte dann nicht wirklich.
Also zu Plan B: Ich hatte die MVT Grundplatte meiner kleine Beta ausgebaut und bei der Hopi eingesetzt. Die passte perfekt.
Der alte Dansi-Rotor der Beta passte vom Konus her auch, so dass wir jetzt eine MVT Premium 12 (eigentlich für AM6) bestellen werden.
Kann jemand bestätigen, das der ASCO Konus tatsächlich identisch zum AM6 / P6 / TR61 ist?
Ich tue mir beim Konus immer extrem schwer mit messen und Maßangaben. Bin halt kein Mechaniker :oops:
Aktuell bin ich am Schaltplan. Schließlich wird die ganze Kiste mit Licht, Batterie und Blinker auf 12V umgebaut.
Ich habe mich entschlossen auch gleich meine Beta 125RC miit einer MVT auszustatten. Die hat nämlich aktuell auch noch die original Motoplat mit Auflösungserscheinungen :?
Mehr dazu aber im Beta Bereich...
vg Jürgen
vg Jürgen
BeitragVerfasst: 24. Mär 2022 10:37
AM6/ P6 ist gleich. TR61 kenn ich nicht.
BeitragVerfasst: 24. Mär 2022 13:19
P6, TR60/61 und Mac-Minarelli sind von Konus identisch.
Bei den Dansi Polrädern befinden sich jedoch die Positioniernuten (die nicht zwingend notwendig sind) an unterschiedlichen Stellen.
Ich hoffe ich denke heute Abend mal dran und male mit den Edding auf die ASCOWelle. Dann kann ich ja mal ein Polrad aufschieben.
