Aktuelle Zeit: 3. Feb 2026 00:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 129 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Nächste
BeitragVerfasst: 18. Apr 2022 21:20
Danke Kalle, werde ich morgen gleich mal testen.
Ich glaube die hab ich sträflicherweise beim durchpusten nicht rausgenommen, könnte also gut passen.
BeitragVerfasst: 20. Apr 2022 14:43
das war die Ursache, Schwimmernadel rausgenommen, noch mal durchgepustet und vorsorglich die Schwimmernadel und den Schwimmer von meinem anderen 19er Dellorto genommen, jetzt choppert der Chopper wieder ::-
Jetzt bin ich wieder beruhigt, schon komisch wenn das Moped welches man seit seinem zarten 23 Lebensjahr fährt und das NIE Probleme bereitet hat plötzlich nicht mehr will ;)
BeitragVerfasst: 20. Apr 2022 22:31
Ganz einfach, damals gab es noch echten Sprit und nicht diese ganze Bio-Beimisch-Sch…e!
Deshalb (vor allem bei Stahltanks) SuperPlus und Co rein, wenn es mal wieder längern dauern wird :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21. Apr 2022 17:41
das ist noch mal ein guter Hinweis, bei meinem Alfa mit 2 40er Dellorto Doppelvergasern fahre ich immer das gute Super Plus. Nach 2 Jahren Standzeit während der Restaurierung waren die dicht, das war eine Riesenaction die wieder frei zu bekommen, musste auch einiges getauscht werden.
Bei meinen Mopeds mache ich das nicht konsequent, werde ich jetzt aber wieder tun, gerade bei dem geringen Verbrauch auch kein großer Kostenfaktor.
Hans
BeitragVerfasst: 16. Jul 2022 11:31
Bei eBay Kleinanzeigen einen repro Satz der original Aufkleber für die Gabel bekommen ::-
wieder ein bisschen schöner :)
23926414-B42C-4703-9B68-32C2856F1AEE.jpeg [ 113.44 KiB | 8601-mal betrachtet ]
5E703637-9150-488E-9EB4-F0D800D7E7ED.jpeg [ 126.14 KiB | 8601-mal betrachtet ]
176772EB-9753-4660-A0B2-CF92308BCB43.jpeg [ 107.71 KiB | 8601-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 16. Jul 2022 12:01
das Interesse am Fantic Chopper scheint übrigens groß zu sein, der Thread liegt bereits auf Platz 5 nach der Anzahl der Zugriffe.
BeitragVerfasst: 6. Okt 2022 15:53
btw.... dein Kettenschutz sieht übrigens auch so aus, als wäre er einfach abgesägt worden.
BeitragVerfasst: 7. Okt 2022 20:38
Kotte, Du immer mit Deinem absägen, warum sollte an zwei Mopeds der Kettenschutz genau identisch abgesägt worden sein :mrgreen:
es gibt zwei Varianten von dem Kettenschutz, einmal die welche unsere Chopper dran haben und dann eine etwas längere und geschwungene Variante, die haben die älteren bzw. Italien Version der Chopper mit Lehne und Auspuff hoch dran. Google mal Bilder dann siehst Du es.
BeitragVerfasst: 8. Okt 2022 16:53
Hier mal ein Foto aus meiner Bedienungsanleitung:
6023F894-FFF3-4A79-A80E-4568DA5846CF.jpeg [ 316.98 KiB | 8219-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 10. Okt 2022 10:13
https://www.flickr.com/photos/michel_67/14322884584
Schau dir mal diesen Kettenschutz an, der ist viel länger wie unserer. Außerdem hat die geprägte Sicke ein ordentliches Ende. Bei unserem ist das nicht so, da endet das einfach. Da meiner etwas angerostet ist, rostet es an der "Schittstelle" auch mehr. Daher die Vermutung, das der Kettenschutz für DE einfach abgesägt wurde.
