Aktuelle Zeit: 21. Okt 2025 15:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 46 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: 18. Dez 2020 10:15
Kleiner Hinweis zu dem Thema:
Kolben sind kalt nicht wirklich rund! Und das muss auch so sein!
Kolben nicht rund.jpg [ 99.57 KiB | 11317-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 18. Dez 2020 10:40
rainer hat geschrieben:
Ronco hat geschrieben:
Ja, hatte ich auch beim Runge machen lassen. Es macht sogar Sinn einen neuen Kolben beschichten zu lassen. Die Beschichtung ist sozusagen eine Verschleißschicht, die immer wieder erneuert werden kann. Aber auf das Kolbenspiel ist zu achten. Ist der Kolben exakt passend, geht da nix mehr drauf.
Hallo Dirk
Absolut richtig...
Immer im "Set" dorthin senden.
Die Beschichtung auf dem Kolben kann der Laufbahn angeglichen werden , vorausgesetzt die Beschichtung im Zylinder ist nicht "verbraucht",
Heutzutage einen Kolben im "perfekten Laufspiel" zu bekommen kann schon eine Hürde sein....
Es gab auch von namhaften Erstausrüster-Herstellern Kolbenserien die , mit gutem Messwerkzeug betrachtet , eher EIER waren,
Aber , lehnen wir uns mal entspannt zurück -
Felix wird uns sicher bald mitteilen wo man noch gute VERTEX kolben bekommt.
Aber sicher Rainer, hier z.B.
https://www.mopshop.de/detail/index/sArticle/5772
BeitragVerfasst: 18. Dez 2020 14:00
Felix! Das ist aber kein VERTEX Kolben hinter dem Link :roll:
BeitragVerfasst: 18. Dez 2020 17:41
die Athena Kolben werden bei Vertex hergestellt, ist innen im Kolben sogar ein Gußstempel.
Wer´s nicht glaubt:
Leider ein wenig schlecht zu erkennen.
BeitragVerfasst: 18. Dez 2020 18:54
Hallo ,,,,
Da hat der Felix schon recht , das ist Vertex ....
Eurocilindro
Athena
Parmakit
Haben in 48mm Zylindern diese Kolben verbaut...
Zu URZEITEN wurde dieser Kolben von GÖTZ als Tuningkolben verkauft...
Das Hemd ist kürzer, die Stützaugen kann man ein wenig nacharbeiten,
OBACHT :!: :!:
Der Kolben wird auch mit 14mm Kolbenbolzen verkauft ..
Korrekt findet man den
nicht nur in den Toleranzen "A" "B" "C"...
Laden = Mopshop
Kategorie = Moped
Hersteller = Hercules
Typ = Prima GX
Da bei den Kolben/Zylinder
Weiter runter scrollen
Gibt es bis "H"
BeitragVerfasst: 19. Dez 2020 09:35
oldmoped hat geschrieben:
Wer´s nicht glaubt:
Ahh :dank wieder was dazu gelernt.
BeitragVerfasst: 11. Jun 2022 11:47
So gestern kam die Rücksendung von der Aprilia Garage ::-
Hatte nen scharfen teilwassergekühlten Zylinder und einen ehemals normalen 80ccm Zylinder bei dem die Steuerzeiten analog zum 17 PS Zylinder gearbeitet wurden, hingeschickt. Die Laufflächen sahen zwar noch recht gut aus, aber ich hatte keine passenden Kolben, noch wusste ich was zur Maßhaltigkeit.
Bernd hat mir nicht nur neue Kolben besorgt, sondern sich auch ums Neugeschichten und Hohnen gekümmert :dank
Noch mal vielen Dank an die Aprilia Garage (Bernd) für den problemlosen tollen Ablauf! ::-
FDA5339B-0519-4C91-AE5C-731B00729E43.jpeg [ 2.09 MiB | 9682-mal betrachtet ]
EAEC4AD3-0F79-40C0-9FAB-99650768A757.jpeg [ 2.08 MiB | 9682-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 12. Jun 2022 20:27
die Gilardoni Beschichtung ist wie immer 1A.
Ich habe mir letztes Jahr einen kleinen Tuningzylinder für meine Hercules K50 gebastelt und weil ich mal was anderes ausprobieren wollte hab ich den über ne Firma in Holland bei Powerseal beschichten lassen.
Was soll ich sagen, letztes WE Kolbenfresser wegen abgeplatzter Beschichtung! Also Powerseal fällt damit für die Zukunft ganz klar aus, auch wenn die Kreidlerristi drauf schwören.
BeitragVerfasst: 3. Jul 2022 13:52
So den Kolben auf kleines „Montagebrettchen“ und damit klappt das Aufstecken des Zylinders ganz einfach.
3C1D0C02-19D2-477A-BD34-C6904EB30687.jpeg [ 2.5 MiB | 9535-mal betrachtet ]
Dann die Quetschkante mit Lötdraht ermittelt und die passende Kopfdichtung eingebaut. Fahre erst mal mit ca. 1.0mm Quetschkante.
17A52DB1-602E-40AB-9BC9-63D602D2594B.jpeg [ 1.79 MiB | 9535-mal betrachtet ]
Hab jetzt mal ne erste recht gute Vergaserbestückung gefunden, jetzt geht‘s an die Feinheiten.
Im Vergleich zum Originalzylinder wird die oben raus noch mal aggressiv, mal sehen sich das mit Geländeübersetzung fährt. Zum Testen hab ich die lange Strassenübersetzung drauf. Damit kommen besser die Probleme beim Übergang von Leerlaufdüse, Nadel und Hauptdüse zu Tage. Mit ner kurzen Übersetzung zeigt sich das nicht so krass, aber stimmen tut es dann trotzdem nicht.
Dazu muss ich aber Musse haben und es sollte nicht so heiß dein, da macht das nicht die rechte Laune.
BeitragVerfasst: 4. Jul 2022 10:58
... das "Montagebrettchen" muss man sich merken, gute Idee.
Mitglieder in diesem Forum: Tobias und 12 Gäste
