Aktuelle Zeit: 4. Feb 2026 20:50
BeitragVerfasst: 3. Dez 2011 19:35
Ein 40,3 Corsa Corta Zylinder benötigt eine 39er Hub.
Es gibt die Zylinder genau wie die 80ccm Zylinder in luft und wassergekühlter Ausführung, Wassergekühlt erkennbar am runden Wasserkanal oben am Zylinder. Es ist wieder nur der Zylinderkopf richtig wassergekühlt.
So ein Kurzhubmotor braucht Drehzahl und ist auf der Strasse nur bedingt zu fahren. Ist eher was für Rennen. Solche Motoren wurden in den Aspes CRC Modellen verbaut.
Richtig!
und das hört sich dann so an!
http://www.youtube.com/watch?v=eXfL3Ht9 ... er&list=UL
Gruß Bernd
homepage
BeitragVerfasst: 12. Dez 2011 20:20
ja ist ja soweit alles gut aber der rainer hat mir immer noch nicht gesagt warum "sofort kaufen "
gruß christoph
BeitragVerfasst: 20. Jan 2012 20:21
Jetzt weiß ich warum sofort kaufen , das teil hat Leistung ohne ende !!!!!
Er hat knappe 65ccm und dreht richtig gut !!!!!
Wird aber bestimmt unter die variante "Tuningzylinder" fallen !!!!! :gu
Gruß Christoph
BeitragVerfasst: 14. Aug 2012 07:23
Uupppss da hatte ich gestern wohl ein oder zwei Glühwein zuviel und hab gar nicht richtig gelesen.
Stimmt CC hat 40,3!
duck und weg
Habe einen Zylinder im Keller, neu, soll CC sein. Auf dem Kolben steht 40.27 . Ist das ein CC Zylinder?
BeitragVerfasst: 14. Aug 2012 09:03
Könnte sein, aber am Besten mal Bilder machen. Auf jeden Fall hat ein CC Zylinder auch den Hilfsüberströmer über dem Einlass und daher der Kolben auch das kleine Fenster oben unter dem Ring auf der Einlasseite.
BeitragVerfasst: 14. Aug 2012 21:48
Hilfsüberströmer und Fenster im Kolben hat er. Werde mal Bilder machen.
