Aktuelle Zeit: 31. Aug 2025 22:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 46 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: 24. Sep 2022 21:56
das freut mich, ich hatte schon ein schlechtes Gewissen wegen des MVT Tipps :D
Das mit dem Ausdrehen kenne ich, da halte ich auch immer die Luft an...... :lol:
Bernd
BeitragVerfasst: 25. Sep 2022 07:57
Nein, nein Bernd ich bin dir echt dankbar für den MVT Tipp ::-
Hast was Fussrasten mäßiges bei mir frei, du weisst schon ;)
Ja das Ausdrehen geht aber so was von spielerisch ab, man denkt da wäre ein Korken aus dem Auspuff geflogen im Vergleich zu vorher. Sollte sich da echt was getan haben in den vergangenen 45 Jahren? :?
BeitragVerfasst: 25. Sep 2022 10:43
oldmoped hat geschrieben:
Servus Jürgen,
ich habe eine Frage, ich habe bei der Hercules ein Problem mit dem Licht, ich habe natürlich da Straßenmoped etwas mehr elektrischen Kram und hab es bisher auf die vielen Verbraucher wie Blinker, Hupe oder Bremslicht geschoben aber eigentlich sollte das Licht im Fahrbetrieb doch wenigstens besser sein als mit der Motoplat oder?
Hallo Felix,
nein nicht unbedingt. Die MVT ist ja in erster Linie eine Rennzündung und Licht machen gehört da nicht zur Kernkompetenz. Da muss man ehrlich sein.
Sie kann ca. 80-100W Leistung insgesamt (Licht + Batterie laden) bereitstellen. Aber selbstverständlich drehzahlabhängig!
Ein kleines Beispiel (Messtabelle von motolek.net):
Lampenlast angenommen 56W. Bei 5.000 U/min hast Du dann an der Lampe ca. 9V bzw. 36W. Wenn Deine Birne vorne auf 35W ausgelegt ist und für die gesamte Beleuchtung nur 36W bereitgestellt wird, kann die nicht wirklich voll brennen.
Bei ca. 8.000 U/min. müsste es dann aber reichen.
Wenn aber gleichzeitig noch eine Batterie geladen wird, reduziert sich die Leistung nur für Licht insgesamt auf ca. 28W bei 5.000 U/min. Je nachdem was Du dann alles einschaltest (Abblendlicht, Fernlicht, Rücklicht, Bremslicht,...) wirds dann wahrscheinlich ziemlich düster :cry:
Für eine Enduro ohne den ganzen Glitzerkram ist es aus meiner Sicht eine Top-Zündung, weil sie über den gesamten Drehzahlbereich richtig viel Zünd-Energie bereitstellt. Das sieht man schön in dieser Tabelle. Man erkennt auch schön den drehzahlabhängigen ZZP.
vg Jürgen
BeitragVerfasst: 25. Sep 2022 16:06
Hallo Jürgen,
also ist das so ähnlich wie bei der originalen Motoplat :mrgreen:
Dann wundert mich natürlich nix mehr.
BeitragVerfasst: 25. Sep 2022 18:00
Leistung und Drehzahlen das einem Angst und Bange wird ??
GIBTS DOCH GARNICHT :twisted: :mrgreen:
SO MUSS DAS SEIN ::-
Ventile gehören in die Reifen
BeitragVerfasst: 25. Sep 2022 23:12
Drehzahl schön und gut... aber ist die noch fahrbar und hat Drehmoment oder geht nur oben was?
Wäre interessant das zu wissen....
Grüßle ;-)
BeitragVerfasst: 26. Sep 2022 07:42
Also meinem ersten Gefühl nach, hat sich das nutzbare Drehzahlband deutlich erhöht.
Die Maschine kommt im Dorf aus niedrigen Touren schnell in die Leistung. Kann auch einfach das Gas aufziehen ohne das sie erst mal dicken Backen macht.
Der ganze Motor wirkt freier und lebendiger. Macht mir auf den ersten Meter viel mehr Spass.
Bin aber auch höchsten 2-4 km gefahren, das muss ich an dieser Stelle schon sagen
BeitragVerfasst: 26. Sep 2022 10:35
ok... das hört sich doch zunächst mal positiv an....
Vielleicht kannst ja ein Update geben wenn du mal bisschen im Sandkasten gefahren bist und aus engen Ecken beschleunigen musst...
Falls das dann immer noch i.O. ist, ist die Zündung evtl. eine Kaufempfehlung.... :-)
Grüßle ;-)
BeitragVerfasst: 23. Dez 2022 14:13
ancillotti hat geschrieben:
und... gibt´s dazu ein Update?
Konntest schon bisschen mehr fahren und deine Eindrücke widergeben?
Danke dir und schöne Weihnachten.
gruß
Grüßle ;-)
BeitragVerfasst: 23. Dez 2022 15:47
Ne das Wetter hat die letzten Tage nicht wirklich zu Probefahrten eingeladen.
Daher kann ich dir noch keine weiteren Infos geben, musst dich noch was gedulden.
