Aktuelle Zeit: 9. Jun 2025 15:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Minarelli RV 6
BeitragVerfasst: 21. Apr 2022 11:28
btw.... scheint es wieder zu geben.
BeitragVerfasst: 24. Sep 2022 19:59
gibts wieder:
https://hmotopecas.com/veio-secund%C3%A ... 0p6&page=5
BeitragVerfasst: 28. Sep 2022 23:26
Danke für den Tipp! Bin inzwischen schon anderweitig fündig geworden. Aber gut zu wissen!
Gruß Micha
BeitragVerfasst: 29. Sep 2022 08:26
Hallo zusammen.
Eine Frage zum Kupplungs-Seitendeckel vom RV-Motor: Kann mir jemand sagen, ob der Deckel auf den P6 passt?
Die Idee ist, einen P6 auf Wasserpumpe umzubauen... Hat das schon jemand gemacht und dabei den RV-Seitendeckel benutzt?
Passen dann auch die Zahnräder oder muss viel umgebaut werden?
Danke Vorab.
Grüßle ;-)
BeitragVerfasst: 29. Sep 2022 09:56
Nach meinem Kenntnisstand sollte der passen. Kann die Tage aber mal einen dran halten.
BeitragVerfasst: 29. Sep 2022 10:42
RV Seitendeckel ist identisch zu K6 Seitendeckel und passt auf P6.
Aber du brauchst den passenden Primärantrieb, sprich Primärzahnrad und Kupplungskorb. Der muss gerade verzahnt sein, sonst klappt das nicht mit der Wasserpumpenrad.
Welcher Primärantrieb das jetzt genau ist von der Zähnezahl, weiß ich nicht. Würde aber nicht auf den vom RV gehen, denn dessen Kupplung hat nur 4 Federn.
Auch wenn der Deckel passt, so einfach wird es nicht.
BeitragVerfasst: 29. Sep 2022 14:10
Super, vielen Dank für das schnelle Feedback.
Dann lasse ich es lieber sein... wenn zuviel Zeit in Teilesuche und Versuche investieren musst, wird´s meistens nichts.
Also besser nach einem originalen P6-Wasserdeckel suchen....
Danke euch für den support.
Grüßle ;-)
BeitragVerfasst: 29. Sep 2022 17:30
Aber auch da brauchst du den passenden gradverzahnten Primärantrieb, mit schrägverzahnt is nix mit Pumpe.
BeitragVerfasst: 29. Sep 2022 18:41
das stimmt so nicht, vom RV 4 Motor passt der Deckel als auch die Kupplung als auch die entsprechende Wapu, Nachteil wie Kalle schon schrieb du hast die RV 4 Kupplung mit den 4 Federn.
Ich habe auch schon über so einen Umbau nachgedacht, man könnte anstelle des RV 4 Korbes einen von einem MR 4/6 Motor nehmen und auf das Zahnrad des RV Motors bringen, leider passt der MR Korb nicht plug and play.
Ich denke ansonsten könnte man hier was basteln.
BeitragVerfasst: 29. Sep 2022 19:37
Ok Felix, aber welche Aussage von mir war jetzt genau nicht korrekt? Lass mich nicht dumm im Regen stehen :roll:
