Aktuelle Zeit: 4. Feb 2026 16:24
 Betreff des Beitrags: Re: Minarelli R3GL
BeitragVerfasst: 7. Okt 2022 09:40
... ich würde jetzt mal 12v vermuten..
BeitragVerfasst: 7. Okt 2022 18:56
Hi, von der Bauart her sehen die 12Volt Duc Zündanlagen so aus. Das wäre super, bin gespannt.
BeitragVerfasst: 10. Okt 2022 19:10
ich hab mal gekuckt was ich mir da so angelacht habe. Der R3 GL hat die Schmierbohrungen für die KW Lager. Kolben und Zylinder sehen ganz schön aufwendig aus. Ich denke aber, das ist ein normaler 2,5 bis 3 PS Zylinder und Kolben. Vielleicht ein bisschen mehr Drehmoment, weiß nicht. Die große Kupplung ist drin, und natürlich alles etwas angegammelt :-). Aber nicht so, daß es kaputt wäre. Einen Fahrversuch kann ich leider erst mal nicht machen, die Kurbelwelle hat leichten Rost, damit möchte ich den Zylinder nicht unnötig schmirgeln.
20221010_180421.jpg [ 103.63 KiB | 5484-mal betrachtet ]
20221010_181336.jpg [ 102.43 KiB | 5484-mal betrachtet ]
20221010_181357.jpg [ 136.74 KiB | 5484-mal betrachtet ]
20221010_183008.jpg [ 95.64 KiB | 5484-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 11. Okt 2022 07:03
da geht bestimmt auch ein 4 Gang Getriebe rein, vermute ich jetzt mal.
BeitragVerfasst: 11. Okt 2022 12:16
Wow, da blüht der Kupplung aber was…
BeitragVerfasst: 11. Okt 2022 16:56
Hi, das Gehäuse sieht aus wie das vom P4, auf den ersten Blick jedenfalls. Deshalb könnte es durchaus sein, daß ein man ein Vierganggetriebe da rein fummeln kann. Und ja, hier blüht auch im Herbst die Kupplung :-).
BeitragVerfasst: 14. Okt 2022 19:26
.... der Vollständigkeit halber, der Motor hat einen Leerlaufschalter, hatte ich vergessen.
BeitragVerfasst: 14. Okt 2022 20:15
Wozu in Gottes Namen braucht man nen Leerlaufschalter bei 3 Gängen :mrgreen:
Ne Spass beiseite, mach bitte mal ein Bild von Schalter und der Position
BeitragVerfasst: 15. Okt 2022 12:43
Hi, ich finde die drei Gänge in Verbindung mit Fußschaltung schon lustig, aber eigentlich besser wie das Handschaltungsgerödel. Hab ein Bild angefügt, irgendwo im Forum war das ja letztens mal Thema mit dem Schalter, ich weiß bloß nicht mehr wo, egal, da sitzt er :-).
20221015_122755.jpg [ 112.04 KiB | 5405-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 15. Okt 2022 13:13
hast du den Motor schon auseinander?
Mich würde interessieren wo der Schalter hingeht, ich vermute der wird von der Schaltwalze betätigt, richtig?
Wenn du ihn auseinander hast, mach mal ein Foto von der Innenseite des Gehäuses, damit man sehen kann wo der Schalter genau sitzt.
