Aktuelle Zeit: 9. Jun 2025 00:05
 Betreff des Beitrags: MCS Zylinderkopf
BeitragVerfasst: 25. Okt 2022 21:10
Weiss jemand ob sich der wassergekühlte Zylinderkopf auch auf einen Standard Zylinder umarbeiten lässt?
Bzw ob die oberste Kühlrippe am Zylinder genügend Fleisch hat um da die Dichtfläche einzudrehen?
Vielleicht hat das schon mal jemand gemacht?
 Betreff des Beitrags: Re: MCS Zylinderkopf
BeitragVerfasst: 25. Okt 2022 21:55
Verstehe ich dich jetzt richtig, du willst einen Standard luftgekühlten Zylinder passend zu einem wassergekühltem Kopf umbauen?
Müsste mal in der Werkstatt mir nen Standard und nen MCS ansehen. Heute aber nicht mehr :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26. Okt 2022 07:41
Genau so wär der Plan!
BeitragVerfasst: 26. Okt 2022 11:11
die Köpfe und Zylinder sind bis auf den Wasserraum identisch, d.h. du könntest den MCS kopf einfach auf den normalen Zylinder schrauben wenn der Rand für den Wasserraum nicht wäre.
Der Brennraum im Kopf ist ebenfalls identisch, so dass du hier auch nicht eingeschränkt bist.
Der MCS Zylinder selbst ist vermutlich auch nur aus einem normalen Zylinder hergestellt worden, weshalb die Kühlrippe logischerweise auch gleich ist, du brauchst nur einen vernünftigen Dreher der dir die Dichtfläche in den Zylinder dreht, dann sollte das klappen.
Die Frage ist nur, wofür macht man einen solchen Umbau ?
Davon ab, sprechen wir von 50 oder 80 ccm?
BeitragVerfasst: 26. Okt 2022 13:10
Problem wird die oberste Kühlrippe sein, da diese an der Stelle der Dichtfläche nach oben hin abgewinkelt ist.
Um das an dieser Stelle Plan zu bekommen wird da nicht mehr viel übrig bleiben.
BeitragVerfasst: 26. Okt 2022 13:44
das man ein wenig in die Schräge reindrehen muss ist ganz normal, der originale MCS hat das auch.
