Aktuelle Zeit: 3. Feb 2026 03:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 128 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Nächste
 Betreff des Beitrags: Cimatti Kaiman x16
BeitragVerfasst: 14. Nov 2022 20:05
Hier wird es immer mal wieder etwas Neues zum Restaurierungsfortschritt meiner Neuerwerbung vom letzten Novegro-Wochenende geben. So habe ich sie Freitag Morgen beim Aufbau der Händlerstände das erste mal entdeckt:
9D91E5E3-5143-4726-A77B-B292BDA1B590.jpeg [ 282.07 KiB | 73781-mal betrachtet ]
A0844DB2-BC33-4C90-AD84-3E7E0A2A2B80.jpeg [ 216.44 KiB | 73780-mal betrachtet ]
Einen Tag später dann vom Platz geschoben
C2C7CDF5-B034-4143-AAB2-F25C75D4A90C.jpeg [ 306.78 KiB | 73780-mal betrachtet ]
3E157944-3E35-4A64-9329-DE6CA8F90D00.jpeg [ 310.08 KiB | 73780-mal betrachtet ]
57100A69-AEE8-45BA-B0CD-D94DDB024FB5.jpeg [ 305.93 KiB | 73780-mal betrachtet ]
830055E7-2438-47E2-837D-A03EC851BA1A.jpeg [ 330.49 KiB | 73780-mal betrachtet ]
DC528B11-D8DB-4606-A999-1DE8DB841F10.jpeg [ 250.02 KiB | 73780-mal betrachtet ]
64749CDF-9433-4749-A056-35E712E73A49.jpeg [ 285.33 KiB | 73780-mal betrachtet ]
Bestandsaufnahme fiel nicht schlecht aus. Das schöne ist, alle wichtigen Teile sind dran, z.Bsp. Auspuff komplett, oder auch die Federbeine. Da dachte ich erst, die gehören da nicht dran, weil die so nach Trial aussehen. Im Prospekt verglichen, passt das aber.
- Hauptständer fehlt
Da muss ich wohl was neues bauen lassen
- Sitzbezug und Polster muss neu
Stellt kein Problem dar
- Tank hat rechts und links Beulen
Ein Fall für den Beilendoc. Habe für 10€ noch einen zweiten ergattert. Der hat eine Beule an anderer Stelle
- Kotflügel sind vom UV versprödet
Gibt Nachfertigungen in GFK, mag ich aber nicht so. Also versuche ich die aufzuarbeiten.
- Vorderreifen muss neu
- Kabelbaum
- hinten ist eine Speiche geknackst
Hinter die Seitenteile habe ich noch nicht geschaut wegen des Luftfilterkastens. Das Gummi zwischen Vergaser und Lufi-Kasten fehlt.
 Betreff des Beitrags: Re: Cimatti Kaiman x16
BeitragVerfasst: 14. Nov 2022 20:19
Ja ein in Deutschland nicht oft zu findendes Model und tres chic ::-
Wird es ne Patina- oder ne Vollrestauration?
BeitragVerfasst: 14. Nov 2022 20:30
Das wird sich ergeben.
Die ist vorne am Motor, aber auch zwischen Motor und Motorschutz vollgesaut mit einem verharzten Öl-Sand-Gemisch. Als wenn da einer über frischen Asphalt gefahren wäre. Sonderbarerweise sind die Kotis von unten Sauber,
Wenn ich also die Mocke nicht schonend runterbekomme, kann es eine Vollresto werden.
Die verchromte Stahlfelge vorne war ziemlich verrostet.
68666C8D-86FB-4F34-95B2-E99AB4757414.jpeg [ 243.22 KiB | 73775-mal betrachtet ]
Ich bin da schon mal mit einer Messingscheibenbürste drübergegangem
BeitragVerfasst: 14. Nov 2022 22:59
Hi Dirk,
ja so eine X16/19 hat schon was, eigentlich unfassbar, dass ich noch keine habe…
Die finde ich total klasse, irgendwann vielleicht dann doch mal eine.
Viel Spaß, freue mich auf den Fortschritt ::-
BeitragVerfasst: 15. Nov 2022 00:22
Rolf, du bist doch Cimatti-Experte. Warum hat diese x16 keine zwei Federbeinpositionen an der Schwinge?
BeitragVerfasst: 10. Dez 2022 01:55
Bislang habe ich mich nur mit sauber machen beschäftigt. Da muss jemand durch frischen Asphalt gefahren sein. Die schwarze Masse ist überall und bleibt hartnäckig dran.
D8FA5E82-0447-42EB-9983-8C013236988C.jpeg [ 233.23 KiB | 73624-mal betrachtet ]
19B4AC99-1972-4C34-9C0C-D9658DF55E9D.jpeg [ 256.15 KiB | 73624-mal betrachtet ]
Komischerweise hängt nichts unter den Kotflügeln.
Dann mal unter die Sitzbank geschaut
BD8E1334-C3D3-489E-A758-6A010A13F029.jpeg [ 214.73 KiB | 73624-mal betrachtet ]
Klasse, Luftfilterkasten ist da, wenn auch angebohrt.
Und sogar die Tankbefestigung hat überdauert
790EBCE7-B482-4876-BE5E-D5C4353FCD85.jpeg [ 213.71 KiB | 73624-mal betrachtet ]
…und unter dem Tank
Original Unterleggummis
4CF69AF3-99CF-4327-B328-82CE5519AA00.jpeg [ 160.86 KiB | 73624-mal betrachtet ]
Bisschen staubig, aber alles vorhanden
8D40EF30-9DC8-444B-8FBB-E22A0D906DB9.jpeg [ 188.05 KiB | 73624-mal betrachtet ]
Auspuffrohr ist etwas gequetscht worden
02BACFAC-1662-44D5-B130-16D90DD30A0B.jpeg [ 138.53 KiB | 73624-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 11. Dez 2022 11:19
die schönste Cimatti überhaupt, bin gespannt wie die wird.
BeitragVerfasst: 12. Dez 2022 17:40
Dirk, die Cimatti ist ein wirklich guter Kauf gewesen und ein schönes Moped mit einer excellenten Ausgangsbasis.
Da würde eine Vollrestauration ein richtiges Schmuckstück draus machen.
Gutes Gelingen ::-
BeitragVerfasst: 12. Dez 2022 20:56
Ich denke auch, denn ne Bitumen/Rost-Patina passt nicht wirklich zu dem Moped
Mach einfach erst mal alles 100%ig technisch, dann weisst ob Patina oder nicht.
Auseinander gebaut zum Lackieren geht dann eh in ca. 1,5 Stunden.
Kalle, der gar nicht mehr anders arbeiten will.
BeitragVerfasst: 12. Dez 2022 21:25
Ja, das wird sich zeigen. Erstmal wird alles nach Kallestandard technisch auf Vordermann gebracht. Aber zu allererst muss ich diesen verf***ten Dreck abbekommen. Und Plustemperaturen wären da hilfreich. Novegro im November zieht bei mir eine restauratorische Durststrecke hinter sich her. Aber ich könnte ja schon mal…
Nee, ich hab da auch noch ne Fantic Trial, die komplettiert werden will. Die kommt zuerst.
