Aktuelle Zeit: 26. Jun 2024 02:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Start probleme
BeitragVerfasst: 12. Mär 2023 19:28
habe heute Motor mit neuen 2053 Zylinder und 19.19 D Vergaser auch neu eingebaut und sie springt nicht an.
Zündfunke ist da Kerze ist trocken und es passiert nix.
Hat einer einen Tip ?
 Betreff des Beitrags: Re: Start probleme
BeitragVerfasst: 12. Mär 2023 19:32
Hallo Frank,
wenn die Kerze trocken ist, und du mehrere Startversuche unternommen hast,
würde ich sagen, es kommt kein Sprit in den Brennraum.
BeitragVerfasst: 12. Mär 2023 19:52
Hallo Ulli,
woran kann das liegen ( es ist neuland für mich)
Grüße Frank
BeitragVerfasst: 12. Mär 2023 20:18
Fließt überhaupt Benzin in den Vergaser, dass würde ich erstmal prüfen.
Wenn der Vergaser neu ist, sollte es da wahrscheinlich nicht dran liegen.
Wie sieht es mit dem Benzinhahn aus.
BeitragVerfasst: 12. Mär 2023 20:21
Benzin ist im Schlauch
BeitragVerfasst: 12. Mär 2023 21:38
Wahrscheinlich hängt das Schwimmernadelventil im Vergaser.
Mal nen Schluck Sprit von hinten in der Vergaser kippen. Wenn die Zündung stimmt, sollte die Töne von sich geben.
BeitragVerfasst: 12. Mär 2023 21:51
OK Danke
Werde ich morgen gleich probieren
BeitragVerfasst: 12. Mär 2023 22:38
Ciao, Franky,
Wenn du den 19er neu eingebaut hast, also ein ganz neuer Vergaser ( Nachbau od. original?) weisst du wie der bedüst ist?
Welche Hauptdüse , und die Leerlaufdüse daneben und rechts aussen, welche Starterdüse ( 40?45?50?55?)?.
Und was für ein Luftfilter? Hast du einen originalen Auspuff verbaut?.
Ich hatte nämlich gestern das Problem an meiner 1980er GILERA cb1, hab da letztes Jahr den 5v von der
Trial 50 rein und einen alten shb 18.18 B...( die 18er÷ Achtzehner÷ Dellortos waren auf den GILERA KKR verbaut)
Auch neue Kupplung, neue Kontakte plus Kondensator..lief ein paar Kilometer ok, danach ging sie immer wieder schlecht an, drehte mit choke gut hoch, ohne dann meist bboooaab,,,ging dann bei ab-und-zu Testen ganz schlecht bis gar nicht an,,,Vergaser gereinigt, nix besser, kein Standgas trotz einstellen.
Hd war 90, daneben 50 aussen 50.
Hab gestern einfach probiert HD 102 , Leerlauf 50 gelassen, aussen 40, Luftgemischschraube 1,5 Umdr. raus.
Luftfilter ist einer mit gewölbten Sieb ( mal im Elsaß aufm Markt gefunden).
Siehe da,,, geht super an, 1a Standgas und gute Gasannahme.
Ich hoffe, was Kalle tippt, daß es nur die Schwimmernadel ist.
Der 2053 braucht schon eine gute Versorgung, und ein 19er ist der kleinste nötige Vergaser dafür.
Zum Vergleich: die 50er NAVAHOS haben bei 7 bis 8,5 PS im 19er eine HD von 102 bis 105 ..
Wünsche frohes Gelingen
LG A.
BeitragVerfasst: 12. Mär 2023 23:28
Hi,Aris,
werde morgen alles unter die nehmen.
Besten Dank
Grüße Frank
BeitragVerfasst: 12. Mär 2023 23:30
Original Dellorto
Düse weiß ich noch nicht
