Aktuelle Zeit: 21. Okt 2025 14:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 93 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Fantic Minarelli P4R Fragen
BeitragVerfasst: 22. Dez 2022 20:42
Hi Tobias,
wenn du das erste Mal damit gefahren bist sag mal Bescheid, würde mich interessieren wie er läuft.
Und schöne Arbeit übrigens.
BeitragVerfasst: 23. Dez 2022 19:06
Hi Felix,
danke. Ich bin auch gespannt wie sich der Zylinder fährt und werde natürlich berichten. Wird aber noch etwas dauern bis ich dazu komme. Zum testen wollte ich die zweite Fantic GT (ohne Papiere) so weit komplettieren, daß man damit fahren kann. Macht schon wieder Spaß :-).
BeitragVerfasst: 9. Mär 2023 18:54
ich hab da aktuell einen P4 Motor in der Mangel, bei dem Schalten fast gar nicht mehr möglich war. Die Gabel auf der Schaltwelle hängt krumm und schepp drauf, die Beilagscheibe die unter Federkraft die Gabel gerade halten soll, ist, wie auch immer, krumm. Aber egal, Ersatz ist da.
Frage. Die Gabel die auf der Schaltwelle sitzt, gibt es mit den zwei Stiften und ohne, siehe Bild. Die mit Stiften stammt aus einem P6 Compact System, die zwei anderen ohne Stifte stammen aus P4 Motoren. Weiß jemand für was die Stifte sind? Zur Stabilisierung? Die lose Gabel auf dem Bild ist neu und hat zwei Löcher, in die kann man dann wohl Stifte montieren oder auch nicht.
Danke und Gruß
Tobias
20230309_172918 - Kopie.jpg [ 136.71 KiB | 7933-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 9. Mär 2023 21:09
Die ohne sind P4/RV4 mit ET# 33.0201.7
Die mit sind P6/RV6 mit ET# 33.0021.7
BeitragVerfasst: 9. Mär 2023 21:39
dann ist es wohl so wie ich geschrieben hatte. Die mit den Stiften stammt aus einem P6, die anderen aus P4 Motoren, danke Kalle!
BeitragVerfasst: 29. Mai 2023 08:24
weiß jemand, ob der Fantic Zylinder mit der Nummer 190.13.6100 beschichtet ist? Ich frage deshalb, weil ich mir nicht sicher bin ob ich den mit 1:50 fahren kann.
Danke und Gruß,
Tobias
IMG_20220609_162057478.jpg [ 336.59 KiB | 7599-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 29. Mai 2023 08:38
Wenn du keine eingesetzte Graugussbuchse in einem Aluzylinder siehst, muss der beschichtet sein (oder war ;) ), denn im reinen Alu läuft der Kolben nicht lange :roll:
=> ja der ist beschichtet!
BeitragVerfasst: 29. Mai 2023 09:03
Moin,
also ist die Beschichtung direkt auf dem Aluminium? Muß da mal fragen, hab ich ehrlich gesagt noch nie gewußt.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2023 18:41
Ja exakt, direkt auf den Aluminium beschichtet, so wird es gemacht.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2023 20:29
Hi und danke Kalle, again what learned :-)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
