Aktuelle Zeit: 5. Feb 2026 11:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 56 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
BeitragVerfasst: 16. Jun 2023 16:38
Hat Felix 1a beschrieben ::-
Ich musste bei der Hopi quasi nur kopieren, hatte es also noch einfacher.
Muss nur beim ersten Ansetzen aufpassen, wegen rundem Kolben. Kannst prima nen Dremel nehmen um ne Ansatzfläche zu schaffen.
BeitragVerfasst: 20. Jun 2023 23:31
Hallo Tobias,
noch ein kleiner Tipp, damit das ganze nicht in einer Messorgie endet.
Die Oberkante des Lochs kannst du in 99,9 Prozent der Fälle einfach einen Millimeter unter den Ring setzen ohne zu messen, passt immer.
Das einzige was du wirklich im Auge behalten musst ist die Unterkante des Lochs. Diese darf auf keinen Fall in den Einlass laufen. Hier musst du messen. Alle anderen Maße einfach vernünftig auf dem Kolben anreißen und das Loch entsprechend ausfräsen/bohren /feilen etc.
BeitragVerfasst: 21. Jun 2023 16:19
Hi Felix, prima, danke für den Tip!! Ich muß demnächst mal mit dem Zylinder zu meinem Bekannten, der hat eine Dreipunktinnenmeßuhr und hat mir schon öfters Zylinder vermessen. Eigentlich gehe ich ja davon aus, daß ein Kolben mit der Maßangabe 38,8mm passt. Aber vorbeugen ist besser als vollkotzen oder so :-).
Danke und Gruß
Tobias
BeitragVerfasst: 21. Jun 2023 16:49
:o Vorsicht Tobias, schau dir mal die nachfolgende Auflistung an
Eine 38,8er Bohrung soll ein Kolben Spiel von 1-3 Hunderstel mm haben! Des halb gibt es ja die Buchstaben auf Kolben und Zylindern. Im Neuzustand gehört ein C-Kolben in einen C-Zylinder und hat dann das korrekte Laufspiel.
Nur hat ein 40 Jahre alter C-Zylinder noch das Maß im Hunderstel Bereich wie zuvor? Wohl eher nicht.
Daher messen und auch den Kolben messen.
Laufspiel Zylinder.jpg [ 40.63 KiB | 6345-mal betrachtet ]
Kolbenmessen.jpg [ 49.67 KiB | 6345-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 22. Jun 2023 17:36
Hi Kalle, d.h. Bohrung genau messen lassen und in meinem Fall ist es ja ein beschichteter Zylinder
Gußzylinder: Kolben braucht 0,08-0,09 mm Luft
Aluzylinder mit Gußlaufbahn: Kolben braucht 0,045-0,055 mm Luft
Vollaluzylinder mit Nikasillaufbahn: Kolben braucht 0,01-0,03 mm Luft
Bin gespannt was bei der Messung rauskommt. Und wo ich dann einen passenden Kolben her bekomme. Graf Kolben, oder beim Instandsetzer.
Danke schon mal :-)
Tobias
BeitragVerfasst: 23. Jun 2023 06:54
Der Ultimative Zylinderthread
BeitragVerfasst: 23. Jun 2023 10:57
Bitte bedenken, das angegebene Laufspiel der Kolbenhersteller vorgibt. Bei originalen Minarellis dürfte das Asso gewesen sein. Bei zB. Barikit Kolben ist das möglicherweise anders.
BeitragVerfasst: 23. Jun 2023 16:39
Hi Kotte,
danke, das habe ich zum Glück schon bemerkt. Ich habe einen neuen GOL Zweiring Kolben für den normalen Minarelli Zylinder hier auf dem steht: per canna 38,8 mm. Also ist das Kolbenmaß gar nicht angegeben, sondern "passt für 38,8 mm Bohrung". Hab jetzt auch mal eine Bügelmessschraube zum Kolben messen geordert.
BeitragVerfasst: 23. Jun 2023 20:22
Hallo Tobias,
nochmal ein kleiner Tipp :mrgreen:
Kann dir aus Erfahrung sagen, traue niemals dem eingeschlagenen Maß auf dem Kolben.
Wenn du auf der sicheren Seite sein willst immer den Durchmesser mit einer 0,01mm Messschraube messen und den Zylinder am besten passend honen lassen.
Wenn allerdings neu gehohnt wird macht das messen normalerweise der Instandsetzer.
Noch eine Anmerkung, das Laufspiel von 0,08-0,09mm für einen Gusszylinder scheint mir etwas groß zu sein, beim Sachs Zylinder mit Mahle oder Barikit Kolben fahre ich 0,03mm in der Gussbuchse ohne die geringsten Probleme.
BeitragVerfasst: 23. Jun 2023 21:12
Hi Felix,
wiederum danke ;-)
Das Thema interessiert mich gerade ziemlich, hab einen Gußzylinder und einen Beschichteten der einen Kolben braucht und einen Beschichteten von dem ich wissen möchte, ob der Kolben noch taugt. Notfalls hab ich einen Instandsetzer hier in der Nähe. Hab grad wieder gar nicht so viel Zeit wie ich Ideen im Kopf habe :-).
