Aktuelle Zeit: 3. Feb 2026 05:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 128 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Cimatti Kaiman x16
BeitragVerfasst: 5. Aug 2023 08:04
Maß ist 14/27 40/47
Wenn man mal so im www schaut, wollen die Hersteller bis zu 50€/Stk ohne Versand.
Sicherlich gibt es auch passende Lager von anderen Fahrzeugen, aber meist sind die Maße nicht angegeben.
BeitragVerfasst: 5. Aug 2023 10:50
Geht da nix mit Nadellager Umrüstung ?
Ventile gehören in die Reifen
BeitragVerfasst: 5. Aug 2023 11:37
Maß ist 14/27 40/47
Verstehe ich das jetzt richtig:
14mm innen und 47mm breit
27mm aussen und 40mm breit
Wenn ja gib es die für die Hälfte
https://gummi-metall-puffer-shop.de/silentbuchse-mit-innendurchmesser-14-mm
BeitragVerfasst: 5. Aug 2023 17:22
Schon erledigt! Habe die Buchsen heute mit dem Rohrschneider, bzw, Metallsäge gekürzt und eingepresst.
BeitragVerfasst: 5. Aug 2023 17:24
Nadellager müsste gehen. Es gibt zwar keine passenden für die Maße außen und innen, aber man könnte Adapterbuchsen, zum Beispiel aus Messing, drehen lassen. Habe ich auch drüber nachgedacht, war mir zu aufwändig.
BeitragVerfasst: 5. Aug 2023 19:27
Also dieses Nadellager würde passen
https://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=14100082
Dann musst du eh ne gehärtete Innenhülse haben, denn direkt auf die Achse geht nicht.
Aufbau von sowas, siehe hier
BeitragVerfasst: 6. Aug 2023 22:06
Klar, man könnte zwei 15/27/20 pro Seite nehmen und eine 0,5mm Innenhülse auf die Achse.
Egal, ich habe die Silentbuchsen schon drin.
BeitragVerfasst: 7. Aug 2023 07:39
Ne man würde ne 20/27 Hülse nehmen und hätte somit 3mm Wandstärke für die Hülse, das passt dann schon.
BeitragVerfasst: 7. Aug 2023 21:44
Äh nee, die Achse ist 14mm, die Schwinge hat 27mm Durchmesser.
Ich finde auf der Seite kein passendes Lager für 27mm Außendurchmesser.
Man könnte folgendes nehmen:
https://www.123kugellager.de/kugellager ... 5-l138-ntn
Dazu eine passende Innenhülse
BeitragVerfasst: 7. Aug 2023 21:54
Noch mal 0,5mm Wandstärke als Zwischenbuchse kannste vergessen
Ich meine das Lager https://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=12110775, mal auf die Schnelle gesucht. Damit bekommste (bei passender Einbautiefe) was Schönes hin, brauchst aber ja auch noch Platz für einen Dichtring
