Aktuelle Zeit: 7. Jun 2025 13:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 64 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nächste
BeitragVerfasst: 12. Okt 2023 09:41
Wenn das Polrad zu schwach magnetisch ist, dann produziert es trotzdem einen Funken. Aber halt nicht immer... Startschwierigkeiten sind die Folge. Wenn das Moped einmal an ist, läuft es dann auch. Standgas Probleme können auch noch sein. Ich würde mich also eher mit der Zündung beschäftigen.
BeitragVerfasst: 12. Okt 2023 17:16
Magnete sind grundsätzlich unbegrenzt haltbar. Ich hatte tatsächlich auch schon 2 Polräder, die keinen Funken liefern wollten. Ursache können mechanische Erschütterungen sein oder Überhitzung. Magneten können aber wieder magnetisiert werden. Vielleicht mal an ein anders Polrad legen. Ich habe aber Ahnung, ob das Magnetfeld stark genug ist.
Noch ein Tipp zur Diagnose: Ankicken im Dunkeln und gucken, ob es irgendwo funkt, wo es nicht soll. Auch Zündungsdeckel ab lassen und durchs Polrad gucken.
BeitragVerfasst: 12. Okt 2023 20:38
Danke für die Tipps......werde berichten.
BeitragVerfasst: 17. Okt 2023 16:49
Hallo
Habe das Polrad mal gewechselt immer noch kein Zündfunke.
Was kann es noch sein ??
BeitragVerfasst: 17. Okt 2023 19:29
schwierig. Verkabelung, Ladespule oder wie Kalle schrieb irgendwo Masseschluß.
BeitragVerfasst: 17. Okt 2023 19:36
Kann man die Ladespule irgendwie testen ??
BeitragVerfasst: 17. Okt 2023 20:49
In solchen „verzwickten“ Fällen wechselt man (so man den Zugriff drauf hat) ein Bauteil nach dem anderen von nem funktionierenden System.
BeitragVerfasst: 17. Okt 2023 21:00
Hab ich leider nicht.
BeitragVerfasst: 18. Okt 2023 10:17
Mach mal alle Kabel neu, das löst in 99% der Fälle das Problem
BeitragVerfasst: 18. Okt 2023 10:29
OK mach ich
