Aktuelle Zeit: 8. Feb 2026 16:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 137 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: RCL 80 Bj. 1981
BeitragVerfasst: 6. Sep 2012 10:04
Aus der Ecke komm ich...
Udo, dein Problem ist aber eher die Zulassung, nicht der TÜV, oder? Denen liegt eher daran, sicherzustellen, dass das Moped nicht gestohlen ist.
BeitragVerfasst: 6. Sep 2012 11:38
Hm.. jetzt lasst ihr das schöne Projekt aber in ein Zulassungsthema versanden.
BeitragVerfasst: 6. Sep 2012 11:43
Robert, ist ne reine Übersprungshandlung. Bevor ich mich aufhänge, lenk ich mich lieber mit den Problemen anderer ab.
BeitragVerfasst: 10. Sep 2012 22:51
:o Gar nicht die schlechteste Philosophie :D
BeitragVerfasst: 11. Sep 2012 05:31
So, am WE war ja "Mop a.d.R.". Da war erst mal Fahren angesagt. Und gestern auch. Jetzt weiß ich wieder, warum ich das hier mache. Und mit den anderen Enthusiasmus, die man bei der Gelegenheit trifft, ergibt sich neben neuen Freundschaften auch immer die Lösung für das ein oder andere Problem...
BeitragVerfasst: 13. Sep 2012 05:49
Mein Setup sieht nun wie folgt aus:
Auspuff mit Drossel
19er Vergaser, HD 85, Rennluftfilter
Übersetzung 15 / 44
Nach GPS fährt der K6 nun 76 km/h im 5. Gang. Mehr als in den Papieren, aber dennoch zu wenig.
Das K6-Getriebe braucht doch mehr Kraft. Werde nun meinen Zweitauspuff entdrosseln. Für den kaputten Krümmer habe ich mittlerweile Ersatz.
BeitragVerfasst: 14. Sep 2012 19:03
Auch am Motor gibt es zu tun. Der Motor an sich ist lauter als Auspuff und Ansauggeräusch zusammen.
Ich vermute, es ist ein Kurbelwellenlager.
Jedenfalls habe ich den Motor soweit gestrippt, wie es ohne Spezialwerkzeug möglich ist. Ab jetzt wird Michael sich der Sache annehmen.
Ich habe aber mal das was prüf-, bzw. sichtbar ist untersucht. Was man sehen kann, sieht eigentlich gut aus.
Bei dem Pleuellagerspiel bin ich mir nicht sicher. Es hat axial bestimmt 1mm Spiel. Die Nadeln vom Lager kann man in dem Spalt zwischen Backen und Pleuel erkennen. Radial ist kein Spiel fühlbar. Es lässt sich am oberen Ende seitlich hin und her bewegen.
Der Kupplungskorb hat auch Spiel.
Genaueres wird man erst herausfinden, wenn Michael den Motor offen hat. Ich bin gespannt.
An den Kurbelwellenlagern kann ich kein Spiel fühlen.
BeitragVerfasst: 17. Sep 2012 21:45
Heute war ich beim Michael, der mit seinem Spezialwerkzeug weiter zerlegt hat.
Herausgekommen ist ein völlig zerstörtes Kurbelwellenlager, das innere, welches kurz davor war meinen Motor zu Schrott zu zerschießen.
BeitragVerfasst: 18. Sep 2012 07:35
So sah das dann aus:
Der Kugelkäfig war schon gesprengt und die Kugeln rollten mal hierhin und mal dahin. Die Bruchstücke des Käfigs, wo sind sie hin? Ich nehme an, durch den Auspuff raus.
Da bin ich knapp an einem kapitalen Motorschaden vorbeigeschrammt. Mögliche Sturzfolgen mal ganz unbeachtet.
Also, besser den Motor immer öffnen und reinschauen, ob alles OK ist. Der äußere Eindruck ist trügerisch!
BeitragVerfasst: 18. Sep 2012 09:32
:o Uaaahh das sieht aber heftig aus. Das der noch gelaufen ist :shock:
Na das muss dann aber auch ein Mördersound beim Treffen gewesen sein :mrgreen:
Da hast du aber echt nen 6er im Motorenlotto gezogen ::-
Daher baue ich nie nie nie einen Motor ein, den ich nicht geöffnet und kontrolliert habe. Wenn man bedenkt, das neue Lager, Dichtungen und Siris ca. 6ß - 80 Euro und ne Kurbelwellenüberholung ca. 100 Euro kosten. Was dagegen ein neuer Zylinder oder eine Überholung kosten,wenn das Lager bzw. die Einzelteile gewandert sind.... :cry: steht im keinen Verhältnis.
Weiterhin so viel Glück
