Aktuelle Zeit: 7. Jun 2025 13:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 64 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Kein Zündfunke
BeitragVerfasst: 30. Okt 2023 12:00
Vielen Dank
BeitragVerfasst: 3. Nov 2023 12:42
Hallo Frank. Weiß leider nicht aus welcher Ecke du kommst......
Im Rahmen einer Ferndiagnose würde ich mal vorschlagen, das du mal die Primärspule prüfst. Klemme das Voltmeter mal außerhalb des Motors an das Kabel was zu den Kontakten führt . Voltmeter auf Wechselspannung! Dann treibe die KW mit einem Akkuschrauber in Laufrichtung des Motors an. An meiner DANSI 101603 kommen da so ca. 3V raus.
Weiterhin schau ob der Lötpunkt vom Kondensator genügend Abstand zum Polrad hat.
Sonst habe ich auch keine Idee mehr.
BeitragVerfasst: 3. Nov 2023 12:54
Hallo Dirk,
werde ich morgen ausprobieren vielen dank.
Bin aus Ludwigsfelde.
BeitragVerfasst: 4. Nov 2023 14:16
Habe es durchgeprüft so wie kalle schrieb.
Piepton bei geschlossenen und geöffneten kontakten.
Das gleich bei einem anderen Motor der bis zum ausbau Zündfunken hatte (vor ca. 2 Monaten)
BeitragVerfasst: 4. Nov 2023 14:19
Hallo Dirk,wo sitzt die Primärspule und wie hast du den Akkuschrauber angesetzt ?
BeitragVerfasst: 4. Nov 2023 18:34
Franky15 hat geschrieben:
Hmmm...dann darf ein Zustand aber nicht piepen. Ist die isolierende Kunsstoffhülse zur Unterbrecherunterseite intakt?
BeitragVerfasst: 4. Nov 2023 19:28
Hallo minersbikes
Ist die isolierende Kunsstoffhülse zur Unterbrecherunterseite intakt? Was meinst du damit ?
BeitragVerfasst: 5. Nov 2023 09:30
Moin.
Die Primärspule sitzt wie auch die Lichtspule auf der Trägerplatte unter dem Polrad. Das Kabel führt zu den Kontakten/Kondensator.
Nimm die Zündkerze raus und ziehe die Polradmutter fest an. Nun mit einem Akkuschrauber und einer 15er Nuss im Schraubmodus! vorsichtig die KW in Drehrichtung des Motors (Pfeilrichtung auf dem Polrad) antreiben und die Drehzahl steigern. Kickstarterdrehzahl reicht.... dabei das angeschlossene Voltmeter beobachten.
Schönen Sonntag noch. Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 5. Nov 2023 14:30
Wenn man den Unterbrecher anschaut, sieht man die gegen die Grundplatte isolierten Teile. Dort steht die Spannung an und wird im geschlossenen Zustand des Unterbrechers gegen Rahmen abgeleitet. Beim Öffnen erfolgt der Zündfunke. Sollten die Isolationsteile defekt sein, ist immer gegen Masse...Null Funke. Da braucht nur eine Kupferlitze irgendwo rumhängen.
Dateikommentar: Unterbrecher
Screenshot_20231105_132142_Firefox~3.jpg [ 164.07 KiB | 2687-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 6. Nov 2023 14:34
Habe mit Akkuschrauber getestet.
Langsam 0,50 - 0,90 schnell 0,98 - 1,87 v
Anbei nochmal Fotos
IMG_20231106_125809.jpg [ 290.95 KiB | 2668-mal betrachtet ]
IMG_20231106_125749.jpg [ 240.91 KiB | 2668-mal betrachtet ]
IMG_20231106_125702.jpg [ 221.61 KiB | 2668-mal betrachtet ]
IMG_20231106_125643.jpg [ 251.9 KiB | 2668-mal betrachtet ]
