Aktuelle Zeit: 14. Jun 2025 18:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 102 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Nächste
BeitragVerfasst: 26. Nov 2023 16:55
Danke Felix,
habe Sie dort bestellt..
hoffe Sie kommt an.. und ist ganz..
Dirk aus LIHO
BeitragVerfasst: 30. Nov 2023 22:29
Hallo,,,
das ist Sie mal. Ob ganz wird sich noch zeigen..
DSC07853klein.jpg [ 562.16 KiB | 3557-mal betrachtet ]
DSC07852klein.jpg [ 173.7 KiB | 3557-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 30. Nov 2023 22:57
Die ist doch neu, warum soll sie also nicht funktionieren ?
BeitragVerfasst: 1. Dez 2023 11:40
Hab noch keine defekte MVT Zündung in der Hand gehabt. Habe auch noch nicht von einem Ausfall oder Defekt im Betrieb gehört. Ich fahre die seit 2 Jahren und Bernd noch ein paar Jahre länger
BeitragVerfasst: 1. Dez 2023 13:19
ich fahre in meiner Hercules auch schon über ein Jahr ne MVT, die ist sogar umgebaut weil es keine Plug and Play MVT für den 50SW gibt.
Hat eine selbstgemachte CDI auf die Hercules abgestimmt und eine Zündverstellung von 20 Grad, läuft absolut problemlos.
BeitragVerfasst: 6. Dez 2023 21:28
habe eben mal das Französische auf der Anleitung der MVT DD12 angesehen.
12V / 50Watt Lichtstrom... wie schaffst du das?
ich habe mal überschlagen... mit der Leuchten Leistung Bilux 12V 35W/35W Abblend/FernLicht vorne Standlicht immer an 5W, hinten nur Licht ohne bremse 15W und bremse 21W..
Laden Batterie.. und dann fehlt noch der Blinker..
Wieso machen die von MVT da so wenig rein... ist die eigentlich nur für Wettbewerb?
Wie hast du deine Hercules bestückt?
Bin so Misstrauisch da ich eine Vape für meine Schwalbe im Keller liegen habe da schleift der Rotor an den Spulenaufnahmen.. und das liegt nicht an einer Krummen Kurbelwelle... sondern schlecht gegossene Magnete, die hat aber 12V 160Watt..
BeitragVerfasst: 6. Dez 2023 23:29
Für das Laden der Batterie gibt es ein separates Kabel an der MVT. Da die Blinker an der Batterie hängen, sind die schonmal raus aus der Rechnung.
Normale Rücklicht/Bremslichtbirne hat 5/21Watt und nicht 15/21.
Und ja die MVT ist eher eine Wettbewerbszündung
BeitragVerfasst: 6. Dez 2023 23:48
Ich habe vor der MVT auch eine Vape in der Hercules gefahren, wenn man die korrekt einbaut schleift überhaupt nix.
Ich habe insgesamt vier Vapes im Einsatz, in vier verschiedenen Fahrzeugen, ohne auch nur einmal das Thema mit dem schleifen gehabt zu haben.
Im übrigen hat die Vape auch nicht 150Watt sondern 100Wtt.
Was die Lichtausbeute angeht hatte ich am Anfang ja geschrieben,dass die MVT andere Vorzüge hat.
BeitragVerfasst: 7. Dez 2023 19:37
Hallo Kalle, hallo Felix,
Sorry ja habe mich getäuscht mit der Leistung der Leuchten.
Und auch in der Leistung der Vape zur KR51/1 denn die hat tatsächlich 100W.
War irgendwie bei über 150W wegen meines geplanten Kaufs einer Vape für meine R25/2 die 180W hätte, sorry nochmal.
Und Ja man kann Glück haben und vier Vape verbauen und nichts schleift und man kann nur eine Kaufen und die Umhüllung des Magneten passt eben an einer stelle nicht.
Leider hatte ich Sie zwei Jahre liegen ohne sie zu versuchen und dann gibt es halt auch keine Rückgabe mehr..
Ich wollte niemanden auf den Schlips treten und meine Kaufentscheidung niemanden zur Last legen.
Ich hatte nur gedacht das wenn jemand diese auch verbaut hat vielleicht dieser auf LED umgestiegen ist,
weil weniger Leistungsaufnahme mit mehr Lichtleistung.
Aber das sieht nicht so aus..
BeitragVerfasst: 8. Dez 2023 09:02
Moin,
habe diese MVT verbaut, meine erste 12V Anlage überhaupt, noch nie so ein helles Licht gehabt!! Habe eine LED Birne im Scheinwerfer drin!!
