Aktuelle Zeit: 5. Feb 2026 19:36
 Betreff des Beitrags: Suche Benzinhahn
BeitragVerfasst: 25. Dez 2023 16:27
Hi
Suche einen Benzinhahn 10x1 mit 8mm Durchlaß .
Wer bietet so einen an ?
 Betreff des Beitrags: Re: Suche Benzinhahn
BeitragVerfasst: 25. Dez 2023 23:38
Meinst du so was:
https://moped-ersatzteile.de/benzinhahn-m-10-x-1-in-top-qualitaet-aus-der-klassik-serie
BeitragVerfasst: 26. Dez 2023 13:24
Der hat aber glaube ich , keinen 8mm Schlauchanschuss ! Brauche ich für den durchfluss
BeitragVerfasst: 26. Dez 2023 20:16
...8 mm Schlauchanschluß für den Durchfluß...was hast du denn für eine Düse drin...260er... :mrgreen:
Ne Spaß bei Seite, wenn ich bei meinen 6 mm Anschlüssen schon mal das Benzin (so ca. 3 Liter) ablasse, dauert das in der Regel so 5-10 min. also schon recht flott.
Wozu brauchst du denn so einen großen Durchfluß? :shock:
BeitragVerfasst: 26. Dez 2023 22:26
ich vermute wegen dem großen Anschluss am Vergaser, vor dem Problem stand ich auch schon öfter.
Am Vergaser ein großer Stutzen und am Hahn ein kleiner, welchen Schlauch nimmt man da?
Ich habs bisher immer so gemacht, das ich den Schlauch passend zum kleinen Stutzen am Hahn nehme und in dann auf der anderen Seite etwas anwärme um ihn auf den großen Stutzen am Vergaser zu bekommen.
Funktioniert einwandfrei man muss nur mit etwas Gefühl in den Fingern dran gehen und einen vernünftigen Benzinschlauch nehmen.
BeitragVerfasst: 28. Dez 2023 13:43
Stimmt genau am Vergaser ist ein 8mm Anschluss !
Ok probiere es aus mit dem neuen 6mm Benzinhan .
Gruß Carlo
