Aktuelle Zeit: 28. Aug 2025 02:10
 Betreff des Beitrags: Seitendeckelschrauben
BeitragVerfasst: 12. Sep 2012 17:06
Hat die schon mal jemand in Serie nachfertigen lassen?
 Betreff des Beitrags: Re: Seitendeckelschrauben
BeitragVerfasst: 12. Sep 2012 20:30
Ich mache die ja für mich immer aus Schlossschrauben.
Aber das Ganze dauert pro Schraube dann doch locker 20min und ist daher für andere eher unwirtschaftlich :cry:
Kann gerne mal einen Beitrag was ich wie mache einstellen wenn ich wieder mal Schrauben herstelle, aber im Moment hab ich noch ausreichend.
BeitragVerfasst: 13. Sep 2012 08:29
Auf http://www.subito.it wurden die immer mal angeboten. Guckst Du.
BeitragVerfasst: 13. Sep 2012 11:16
becherschrauben - fachbegriff ..... im gut sortierten eisenwarenladen erhältlich
na kalle , 3 stunden pro moped gespart - die aspes welt braucht endtöpfe / luftfilterabdeckungen / usw usw....
BeitragVerfasst: 13. Sep 2012 12:22
Die tun es zur Not auch. Haben ja ein etwas kleineres Köpfchen.
BeitragVerfasst: 13. Sep 2012 14:08
rainer hat geschrieben:
Tja aber die DIN Norm hat leider zu kleine Köpfe, daher mache ich die selbst :mrgreen:
Endtöpfe hab ich ja bereits mal nachgearbeitet, siehe hier Dabei ist es aber ähnlich zu den Seitendeckelschrauben, die Arbeit kann dir schwer einer wirklich bezahlen. Ist halt alles Einzelanfertigung und dauert halt lange.
Luftfilterabdeckungen ist in der Mache, und wenn die Form funktioniert ist es einfacher Dutzende Teile zu machen. Hier ist es dann das Problem das Du alleine für die Formerstellung Material im Wert locker 100 Euro verhaust. Das Material für den Deckel selbst hält sich im Vergleich in Grenzen. Wenn ich denke nach 10 Teilen kostenmäßig auf Null zu sein, muss ich da auch schon 15 bis 20 Euro pro Stück verlangen. Da hab ich selbst noch nix für meine Arbeit bekommen.
Deshalb werde ich auch die Herstellung wie immer dokumentieren, so das jeder einen Eindruck von der Arbeit erhält und sie ggf. selbst machen kann. Bei so was stehe ich auch immer gerne mit Rat beseite. Aber wenn ich nur für andere arbeiten würde, käme ich nie mit meinen Mopeds weiter.
BeitragVerfasst: 16. Apr 2014 13:50
So hier mal die Schritte die notwendig sind um die Seitendeckelschrauben wie Original herzustellen.
Seitendeckelschrauben.JPG [ 42.03 KiB | 26152-mal betrachtet ]
zu 1: Ausgangsmaterial ist eine Schloßschraube DIN 603 in M8. Denn die hat einen ausreichend großen Kopf zum bearbeiten.
zu 2: Hier wurde der Vierkant am Kopf und ein Teil des Gewindes abgedreht auf ca. 4,90mm
zu 3: Absägen des nicht gebrauchten Teil und Anfeilen einer Fase
zu 4: Schneiden des M5 Gewindes
zu 5: Ablängen auf eine der 3 notwendigen Maße (15, 20 und 25mm), Planen der Hinterseite des Kopfes, Abdrehen des Kopfes auf D=18mm, Anfasen des Gewindeendes
zu 6: Einbringen des Schlitzes
Zu jeden Schritt ist mindestens ein Umspannen oder ein neues Werkzeug notwendig.
BeitragVerfasst: 17. Apr 2014 09:01
Hut ab Kalle ::-
Ganz schöner Aufwand !!! - Das wäre mir persönlich zu aufwendig. Stand aber vor dem gleichen Problem.
Hab dann aber vor kurzem bei E-bay it, unter Rubrik Aspes, welche gefunden.
-Sind aus Stahl und M6x16. Da brauchte ich nur die M5-Gewinde am Rahmen auf M6 modifizieren.
16 Stk. incl. Gummiunterlegscheibe, für schlappe 20 Euro.
BeitragVerfasst: 17. Apr 2014 13:05
Hallo Gerd,
danke für die Blumen :D
Naja ersten hab ich keine Schrauben anderweitig bekommen können und bei mehr als 10 Aspes wäre ich auch mit dem von dir ersteigerten Paket nicht weit gekommen.
Ausserdem ist es wie bei so vielen Dingen die ich mache, der Reiz es so nah am Original wie möglich zu machen. Und es macht mir Spass und damit steht der Aufwand hinten an.
BeitragVerfasst: 17. Apr 2014 15:59
stell doch mal Bilder Deiner mehr als 10 ASPES ins Forum, würde mich sehr interessieren! :P
