Aktuelle Zeit: 9. Feb 2026 11:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 227 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Nächste
BeitragVerfasst: 3. Jan 2024 22:30
Diesen Gammel lieb ich ja. Da müsste man sich echt was gescheites für ausdenken, eine Vibrationsabsorbierende Lagerung.
BeitragVerfasst: 3. Jan 2024 23:54
die Lösung für das Problem gibt es schon, nennt sich Gummi gelagerter Motor.
Damit reißt nie wieder eine dieser Laschen ab.
BeitragVerfasst: 4. Jan 2024 06:36
Hi Felix, das weiß ich auch. Ich meinte, dass der Kalle mal so eine vernünftige Lagerung für einen Minarelli bauen sollte. :mrgreen: und
BeitragVerfasst: 4. Jan 2024 12:54
Bei Lohmann in Bad Münstereifel wird man fündig. Da habe ich öffter was bestellt.
Gut das Kalle jetzt die Vorarbeit leistet....wollte bei meinem Umbau den Motor auch in Gimmi-Lager setzten... :mrgreen:
https://silentblock-lohmann.jimdofree.com/
BeitragVerfasst: 6. Jan 2024 17:17
Also für so ne Gummibuchse wäre im Gehäuse kein Platz, daher erst mal alles wie gehabt erstellen.
Nur wenn man vorher zu blöd zum richtig messen ist, muss man noch mal ran :o
EE14FD0F-6BED-427D-872F-BDC0700CA27B.jpeg [ 1.64 MiB | 9523-mal betrachtet ]
OK, also Rohmaterial abschneiden und dann Innen- und Aussenradius rausholen
5C3DDE35-D3D5-40ED-86B2-E3E365401F84.jpeg [ 509.11 KiB | 9523-mal betrachtet ]
54194911-56F9-4147-B44B-676C9669CB2B.jpeg [ 1.78 MiB | 9523-mal betrachtet ]
50E4317A-E729-4570-8F43-2ED4BAF92616.jpeg [ 2.12 MiB | 9523-mal betrachtet ]
Jetzt passt das und auch hinten bei der Mittelständerfeder ist jetzt mehr Platz. Das war zuvor recht eng. Auf jeden Fall wird das schon mal spannungsfrei und der Halter ist mehr wie doppelt so dick :mrgreen:
20421269-4FD8-4CBB-BC23-8501C56CD3A0.jpeg [ 2.04 MiB | 9523-mal betrachtet ]
09A94663-BF44-433A-B73F-1469286E75B6.jpeg [ 1.94 MiB | 9523-mal betrachtet ]
Ich hoffe ich komme noch ohne große Anpassarbeiten mit dem Krümmer hin, denn der Motor ist doch ein paar Grad höher im Rahmen. Zwar doof dann, aber alles machbar.
Als Nächstes, also erst mal Schweissen. Dazu schon mal die MVT abgebaut, man weiß ja nie.
BeitragVerfasst: 11. Jan 2024 19:27
So heute die Halter angeschweisst und die Nähte ein wenig verschönert :oops:
95FE70E0-1F63-48D3-B88A-E169F65B46BA.jpeg [ 1.96 MiB | 9026-mal betrachtet ]
Werde jetzt aber nur pinseln und in der nächsten Winterpause wird evtl. mal der Rahmen komplett neu lackiert. Wird mir dieses Jahr zu viel.
Muss aber erst noch Grundierung besorgen, hab komischerweise nichts mehr im Haus :o
BeitragVerfasst: 12. Jan 2024 22:36
Heute dachte ich mir, mach doch mal die Schwinge raus, damit du auch hier Wartung machen kannst…..
Tja war wohl zu spät :( Schwingenachse dreht sich auf der linken Seite recht schwer, aber keine Bewegung der Achse rechts :o
OK da hilft nur die ganz schmale Flexscheibe und das Sägeblatt
0C064944-87D8-42E9-9220-50F45244A973.jpeg [ 1.91 MiB | 8854-mal betrachtet ]
Jetzt die Silentbuchsen aus der Schwinge und die Buchse aus der Motorhalterung pressen. Der gute Heuer Front Schraubstock ist da Gold wert und den Rest auf der Presse.
0790C54F-62FF-49CF-8D64-25AE1A880EE5.jpeg [ 1.94 MiB | 8854-mal betrachtet ]
EB785216-AB20-4F18-B2A1-E57FE489ED49.jpeg [ 1.95 MiB | 8854-mal betrachtet ]
60D69B30-F4D6-4171-ADD7-A4DE9EDB1D18.jpeg [ 571.44 KiB | 8854-mal betrachtet ]
Hier sieht man alle Trümmerteile.
526D4B45-EEE4-4E40-976B-18077EAB026F.jpeg [ 2.05 MiB | 8854-mal betrachtet ]
Hab zuerst überlegt Nadellager und Innenhülse einzubauen, aber die Bohrung in der Aluschwinge ist nicht wirklich sauber und überhaupt, viel Arbeit.
Also die üblichen Anbieter (ja Frank auch der in Bad Münstereifel) durchstöbert. Nicht alle haben 27x14 mit um die 38-40 breiter Buchse. Wenn dann zwischen 16 und 28 Euro pro Stück. Ne das kann es nicht sein, dachte ich mir. Also weiterstöbern und irgendwann stelle ich fest, dass sind die Maße der Vorderradbuchsen von Renault R4/R5.
Und siehe da gibt es günstige Quelle für, 4,81 Euro passt
Gleich mal bestellt und jetzt wechsel ich erst mal als nächstes das Gabelöl. Hoffe das da nicht auch ne Überraschung lauert.
BeitragVerfasst: 13. Jan 2024 15:16
letztens habe ich auch bei meiner Schwinge (HRD), die Lager von einem RENAULT eingebaut. 2 Stück mit Versand 15,10 €. Vor einigen Jahren hatte ich für 2 Lager 40,00 € bezahlt :cry: . Es lohnt sich schon mal sich umzuschauen.
Bild_01.JPG [ 279.84 KiB | 8835-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 13. Jan 2024 17:43
Bei näherer Betrachtung der Bohrungen im Rahmen, musste ich feststellen: Bohrung oval zu groß :o
So macht es keinen Sinn wenn ich ne neue Achse mache und neue Buchsen habe.
Hm, werde ich also auch Buchsen für den Rahmen anfertigen müssen, um saubere 14mm für die Achse zu bekommen. Das Problem ist eher die Rechtwinkligkeit bzw. die saubere Flucht.
Werde mir erst mal Bohrbuchsen bauen, in denen dann der Bohrer sauber geführt wird.
Muss sowieso neue Bohrer mir besorgen, denn so große (>13mm) hab ich nur mit MK2 Schaft für die Drehbank und nicht für ein normales Futter. Also welche mit reduziertem Schaft besorgen.
Heute keine Lust mehr am Moped gehabt und deshalb ne neue leichtere Bindung auf den Lieblingsski von Frauchen montiert. Das gibt dann auch gute Laune im Hause :lol:
BeitragVerfasst: 23. Jan 2024 18:48
Jetzt will ich ja die leider ovalen Bohrungen im Rahmen soweit aufbohren, damit ich vernünftig Buchsen setzen kann.
612CCE77-969C-4F4F-BC5D-7AE2BEA46DF5.jpeg [ 1.66 MiB | 8707-mal betrachtet ]
4CD2373E-B21F-4FAF-8502-8A94DCD38436.jpeg [ 1.93 MiB | 8707-mal betrachtet ]
Dazu hab ich mir Bohrbuchsen erstellt, erst 15, dann 16,5 und zum Schluß 17,5mm. Also erst die 15er Bohrung auf der Drehbank zentrisch und achsparallel in die Buchse, dann mit der Buchse im Rahmen auf 15 aufgebohrt. So dann auch mit der 16,5er und der 17,5er Bohrung vorgegangen.
D5D8C068-98E2-49D7-A2FE-8042953D5EB2.jpeg [ 2.1 MiB | 8707-mal betrachtet ]
Da die große 32er Bohrung im Schwingendrehpunkt links und rechts leicht unterschiedlich waren, musste ich zwei Bohrbuchsen erstellen :evil:
Man ist der CrMo Rahmen hart, da hab ich für die ganze Aktion über ne Stunde gebraucht und musste Schmiermittel ohne Ende nutzen. Die Bohrmaschine wurde echt megaheiss, musste immer wieder leer durchlaufen lassen zum Kühlen.
Aber jetzt sind die Bohrungen drin.
5EACA4BA-C01B-49C6-A3C9-70C7AD745893.jpeg [ 2.32 MiB | 8707-mal betrachtet ]
Hier schon mal die Achse aus der Kramkiste, welche ich kürzen muss und mir noch ne zweite Mutter erstellen muss
5E8D8C84-08FB-4871-993F-70ECFADF2AAB.jpeg [ 2.07 MiB | 8707-mal betrachtet ]
