Aktuelle Zeit: 9. Feb 2026 11:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 227 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Nächste
BeitragVerfasst: 24. Jan 2024 11:21
wenn du dir schon so eine Mühe machst den Rahmen aufzubohren, hast du schonmal drüber nachgedacht die Nadellager in den Rahmen einzusetzen?
BeitragVerfasst: 24. Jan 2024 11:57
oldmoped hat geschrieben:
Um ne 14er Achse sauber in Nadellager zu führen, müsste ich noch größer bohren, will ich lieber nicht.
Dann müsste bei Nadellagern die Bohrungen perfekt fluchten, bekomme ich aber selbst im Rahmen so nicht hin. Mit den Buchsen kann ich da doch noch einiges "hinfuscheln" :roll:
BeitragVerfasst: 25. Jan 2024 18:58
So die Buchsen sind erstellt und innen auf 14mm gerieben.
940DDDF4-A750-4CFC-B165-E138F2DB4786.jpeg [ 1.88 MiB | 11194-mal betrachtet ]
Eingebaut sieht das dann so aus
4381175A-DCD0-4855-96D9-B9FB808DBDC5.jpeg [ 1.69 MiB | 11194-mal betrachtet ]
38EA9A5D-9384-4DE1-A27C-77A9CFB11C9E.jpeg [ 1.73 MiB | 11194-mal betrachtet ]
14er Stange passt auch prima.
AB451D5D-0BC0-4C01-8D40-A7B8965DC6FB.jpeg [ 1.73 MiB | 11194-mal betrachtet ]
Jetzt geht es als Nächstes an die Achse und Mutter, danach alles in die Schwinge bauen und schauen was an der Motorhalterung noch zu tun ist
BeitragVerfasst: 31. Jan 2024 18:58
So heute ging es weiter, erst mal Rohmaterial grob zugeschnitten
CD6DCE0E-6F1C-4736-B398-3C6490F621DA.jpeg [ 2.04 MiB | 11065-mal betrachtet ]
Eine Mutter fertig gemacht und auf die Achse ein Gewinde geschnitten. Nach dem Anknallen der Mutter die Achse bündig zu Mutter abgedreht und mittels Körnerschlagen gesichert.
F5B78EDA-68ED-4818-AB99-B4BF17D7AD8E.jpeg [ 2.5 MiB | 11065-mal betrachtet ]
Passende Länge ermittelt (das nachher die Aprilia Kappe noch passt), abgedreht und Gewinde drauf.
278C2ABB-2205-45F4-AF4C-7912EA656D84.jpeg [ 1.55 MiB | 11065-mal betrachtet ]
Danach alle Teile die später zwischen den Rahmen kommen zusammen gestellt und die Buchsen passend abgedreht. Da müssten insgesamt gut 7mm runter.
BECCAEC6-9A33-4B50-B88B-CFECEE948A39.jpeg [ 2.08 MiB | 11065-mal betrachtet ]
Jetzt passt alles prima in den Rahmen und so kann ich dann die Buchsen in die Schwinge pressen.
2D19D4C1-9747-47F9-949E-6B66F4978968.jpeg [ 1.74 MiB | 11065-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 31. Jan 2024 20:22
Nice 8-)
Ventile gehören in die Reifen
BeitragVerfasst: 1. Feb 2024 15:52
Hi Kalle
...würde auf jeden Fall diese bescheuerten Silentbuchsen wegwerfen das hat mit einer Schwingenlagerung nichts zu tun,
wenn es einfach sein soll würde ich POM oder Rotguß nehmen...hat sich bei mir über Jahre bewährt, wenn schon der Aufwand dann halbwegs richtig!
Was ich auch schon gemacht habe Nadellager in eine Buchse einpressen und die Buchse in die Schwinge einkleben....
BeitragVerfasst: 1. Feb 2024 16:00
Hatte auch schon an Messing oder RG7 Buchsen gedacht. Wäre ja auch kein Problem für mich die herzustellen.
Nur erstens hat das mit Silentbuchsen bei mir viele Jahre problemlos funktioniert und die waren schon verbaut als ich die Aprilia bekam.
Dann sind diese Buchsen im Automobilsektor ja zu Millionen in den Radaufhängungen verbaut.
Daher baue ich die erst mal ein und schaue weiter
BeitragVerfasst: 4. Feb 2024 17:00
ja mehr oder weniger bewegt sich die Schwinge...ist aber total bescheuert da die Buchsen zu einer Drehbewegung vergewaltigt werden...sich irgendwann wohl oder Übel auf der dünnen Achse mitdrehen und die dann beschädigt, ganz zu schweigen vom schlechten Losbrechmoment und evtl Einfluss auf die Dämpfung bei voller Vorspannung und dann noch dieses seitlich instabile gelappere..
Kalle Du als Bastelexperte gebe Dir mal ein Ruck und löse das für Deine sonst so hohen Ansprüche vernünftig :mrgreen:
BeitragVerfasst: 4. Feb 2024 17:24
Damit die Buchsen länger halten, sollte man die Achse erst fest ziehen, wenn die Schwinge auf halben Federweg steht. So ist die Drehbewegung der Buchse zum Gummi etwas weniger. Macht man ja auch so im KFZ Bereich....Auto erst ablassen und dann die Buchsen fest ziehen...... :idea:
BeitragVerfasst: 6. Feb 2024 12:46
Naja.... die Nadellager in meiner Aspes hielten damals trotz zusätzlicher Schmiernippel und achtsamen Einsatz mit dem Hochdruckreiniger aber auch nicht lange. Und mal ehrlich. Wir fahren doch a. nicht mit 220kmh über die Autobahn und b. auf das bisschen Gummi in den Silentblöcken kommt es doch bei 2cm Stollenhöhe auch nicht mehr an :lol:
Bin damals aber auch auf Messingbuchsen umgestiegen.
