Aktuelle Zeit: 5. Mai 2025 04:48
BeitragVerfasst: 25. Feb 2024 17:42
Habe schwarz an lichtstrom (bei mir rot) angeschlossen geht. Dann wäre das ja auch Ladestrom für die Batterie ?
BeitragVerfasst: 25. Feb 2024 19:25
Ja wenn das schwarze Kabel bei dir von den nicht vergossenen Spule kommt, ist das Licht (und ggf. Batterie, wenn da eine ist)
BeitragVerfasst: 25. Feb 2024 19:53
Ja kommt von dieser Spule.
Wo schließe ich die Kabel für den Killschalter an ? Ist bei mir ein zünschloss ohne weitere funktion.
Danke Kalle
BeitragVerfasst: 25. Feb 2024 23:33
Killschalter funktioniert in dem einfach das Kabel auf Masse geschaltet wird.
Entweder einen Druckschalter wo das Kabel der RE1 Spule von C kommt und auf der anderen Seite auf Masse geht.
=> Schalter gedrückt geht der ganze Saft gegen die Masse (quasi weg) und nicht zur Zündspule.
Das gleiche kann man mit nem Zündschloss machen. Nur muss man da nicht drücken, sondern die Schlüsselstellung schaltet permanent auf Masse.
=> gleicher Effekt, kein Zündfunke möglich
BeitragVerfasst: 26. Feb 2024 10:44
Besten Dank
Bei mir ist kein V
BeitragVerfasst: 26. Feb 2024 11:06
Franky15 hat geschrieben:
Besten Dank
Bei mir ist kein V
Sorry Wurstfinger gehabt und nicht geschaut was rauskam.
Sollte die Taste neben dem V sein, also C
hab es oben im Text korrigiert
BeitragVerfasst: 26. Feb 2024 11:38
Danke !!!!
BeitragVerfasst: 29. Feb 2024 20:42
Habe das noch bekommen.
Vielleicht nützlich.
IMG_20240227_173814.jpg [ 206.63 KiB | 3811-mal betrachtet ]
IMG_20240227_173634.jpg [ 206.11 KiB | 3811-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 29. Feb 2024 21:54
Hi Frank,
cooler Tip mit dem Bild, muß ich mal ausprobieren. Hab eine neue Dansi Zündung kontaktlos aber keine RE1 Spule. Merci,
Tobias
BeitragVerfasst: 5. Mär 2024 17:13
Braucht man bei der Kontaklosen Dansi Zündung einen besonderen Kerzenstecker ?
