Aktuelle Zeit: 11. Nov 2025 14:03
 Betreff des Beitrags: Re: Aspes 78
BeitragVerfasst: 10. Feb 2012 21:35
Akront!
BeitragVerfasst: 16. Sep 2012 11:12
Hallo miteinander,
ich Suche ein Komplett-Hinterrad mit Bremstrommel und Steckachse im einigermaßen guten zustand für meine Navaho.
Gruß vom Werner
BeitragVerfasst: 16. Sep 2012 13:59
Hallo , habe noch - kompletten radsatz über - neu verzinkte achsen oder ganz neue - hätte auch noch komlette nabenkörper (mit teller gummis speichen )
eine fast komplette aspes 50 zum restaureieren hätte ich auch noch.
BeitragVerfasst: 16. Sep 2012 16:03
Hallo rainer,
und der passt bei meiner?
super, dann hätte ich an den kompletten Radsatz interesse.
Könntest du mir vielleicht via email ein Bild schicken und den Preis mitteilen?
Werna68@freenet.de
Vielen Dank
Gruß vom Werner
BeitragVerfasst: 16. Sep 2012 19:42
Was ist denn mit deinen Rädern, die sahen auf dn Bildern doch brauchbar aus?
BeitragVerfasst: 16. Sep 2012 20:37
Hi.
die Felgen auf den Bildern sind Borani Felgen,,,,,,,na ja, ich hätte es schon gerne Original,,,,, sprich Akront Felgen.
Außerdem passen die mit ihren Naben nicht wirklich durch die Schwinge.
BeitragVerfasst: 16. Dez 2012 17:49
Hallo miteinander,
ich bin auf der Suche nach so einen Distanzdingens für meine Akront hinten,,,bzw. Vorne (sind die vom Maß her gleich?) Hat jemand von euch so etwas über oder weiß wie es genau heißt und wo man es herbekommt?
Und vorne kommt bei mir auch so was rein,(Sprengplan Nr.36) und ganz nebenbei gibt`s da ja keinen Platz für eine Tachoschnecke! Mit der Bremsankerplatte lieg ich an dem Standrohr an.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 16. Dez 2012 18:46
Ich schau am Montag mal in der Wekstatt was ich noch an Distanzbuchsen da hab.Bin ja gerad am gleichen Modell am bauen. Hinten und vorn sind die sicher nicht gleich. Notfalls kann man auch mit ner Unterlegsscheibe ausfüttern.Mann muß beim Zusammenbau probieren und messen und sich notfalls wenn man weiß was man brauch die Teile drehen oder drehen lassen.
Anliegen sollte die Bremsplatte sicher nicht, da hast du nicht die richtige Buchse drin.
BeitragVerfasst: 16. Dez 2012 20:05
Werner, mess mal das Innenmaß zwischen den Gabelholmen, nicht das du die verkehrten Gabelbrücken hast. Dann kommt das alles ja auch nicht hin.
Und mach mal ein Bild inkl. Ankerplatte von der anderen Seite.
BeitragVerfasst: 16. Dez 2012 21:23
also, der Abstand zwischen den Holmen beträgt 11,5cm. Und wie ich meine ist die Bremsankerplatte falsch, aber sie passt. Und eine Buchse ist da nicht Verbaut.
Gruß Werner
