Aktuelle Zeit: 21. Dez 2024 14:34
 Betreff des Beitrags: Teile gesucht
BeitragVerfasst: 29. Mai 2024 21:05
Ich suche für meine Aspes Navaho 80 folgende Teile:
PHBH 26 Vergaser mit Ansaugstutzen, 2 gute Gabelstandrohre, evtl. komplette dichte Gabel, einen Luftfilterkasten. Ich würde gerne meine Schwarze Aspes auf rot umbauen und ggf Kunststoff Teile kaufen oder tauschen.
 Betreff des Beitrags: Re: Teile gesucht
BeitragVerfasst: 29. Mai 2024 23:31
Das liest sich, als wenn es sich um die Navaho von OldTopomotors handelt. Die war schwarz und hatte auch keinen Luftfilterkasten.
Stell dich und dein Moped doch erstmal vor. Hier sind alle ganz scharf auf Fotos und persönliche Geschichten.
Ist die so schlecht im Lack, dass du die getrost umlacken willst?
Ich würde das nicht ohne Not machen.
Vergaser:
https://dellorto-shop.de/vergaser-spezi ... phbh-26-bs
BeitragVerfasst: 30. Mai 2024 22:58
Vergaser:
Ich habe mich dann hier nun mal vorgestellt
BeitragVerfasst: 31. Mai 2024 08:03
Ich schau mal, ob ich noch nen guten roten Tank habe, dann könnte man einfach tauschen.
Wenn du bei Stein Dinse oder sonst wo einen PHBH Vergaser kaufst achte darauf, das die richtig bestückt sind. Sonst läuft die Aspes nicht und du musst neben Zeit auch noch Zusatzkosten aufwenden
- Gasschieber 40er
- Düsennadel X2
- Düsenstock AS 266
- 105er Hauptdüse ist ein guter Start
- Würde von 102 bis 107er Hauptdüse noch mit bestellen
- Leerlaufdüse 50 bis 55
- Zwischendüsen für Leerlauf mit bestellen
