Aktuelle Zeit: 14. Okt 2025 23:43
BeitragVerfasst: 6. Jul 2024 18:25
mein Kickstarter lässt sich sehr leicht durchtreten, wenig Wiederstand.
Wenn ich den Kickstarter ganz langsam trete,
läuft das Schwungrad der Zündung mit,
trete ich den Kickstarter normal runter,
bewegt sich das Schwungrad so gut wie garnicht.
Kann man beim Einbau der Kickstarterwelle etwas falsch machen,
habe das schon ein paar mal gemacht.
BeitragVerfasst: 6. Jul 2024 20:56
Feder (nicht die Rückholfeder) nicht hinter das Zahnrad, sondern davor verbaut?
Dann wird das Zahnrad nicht auf die Verzahnung gedrückt.
Mir auch schon mal passiert :oops:
BeitragVerfasst: 7. Jul 2024 08:13
Guten Morgen,
und besten Dank, Kalle.
Das könnte der Fehler sein.
BeitragVerfasst: 7. Jul 2024 18:11
Die Feder war es leider nicht, wäre auch zu schön gewesen.
Das Gewinde der Kurbelwelle bzw. der Mutter M9x1 ist defekt.
Die Mutter lässt sich in beide Richtungen ganz leicht drehen, aber eben nicht mehr festziehen.
Aber runterschrauben kann man sie auch nicht (im Bild Nr. 6).
Das Kupplungszahnrad ist dadurch lose bzw. lässt sich auf der Kurbelwelle drehen.
Kleines Bauteil grosse Wirkung.
Gruss Úlli
M9x1.png [ 186.44 KiB | 13517-mal betrachtet ]
M9x1_1.JPG [ 174.76 KiB | 13517-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 7. Jul 2024 19:10
An der Polradschraube gegenhalten.
Sonst Primärrad erhitzen, aufstecken und mit Nuss etc. festklopfen. Sollte beim Erkalten dann schon mal stramm sitzen.
Und klar neue Mutter nehmen.
BeitragVerfasst: 8. Jul 2024 11:07
Rutscht deine Kupplung vielleicht durch? Einstellschraube Kupplung zu stramm?
BeitragVerfasst: 17. Jul 2024 19:37
Guten Abend,
hat jemand vielleicht "Leihweise oder auch Käuflich" den auf dem Foto befindlichen Abzieher.
Meine Abzieher passen leider alle nicht.
Für Unkosten komme ich natürlich auf.
werkzeug 2.jpeg [ 314.71 KiB | 13429-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 17. Jul 2024 21:44
Leihweise ja.
Hatten wir (Rolf und ich) letztes Jahr bestimmt 6 Stück aus Novegro mitgebracht, lagen alle günstig auf einem Haufen.
Der vorletzte ging beim Kaffeeklatsch weg, einen wollte ich behalten.
Kann ich dir mit den Federn zuschicken.
BeitragVerfasst: 18. Jul 2024 06:47
Moin Kalle,
das wäre super.
BeitragVerfasst: 19. Jul 2024 14:59
Geht heute mit den Federn zur Post
