Aktuelle Zeit: 15. Okt 2025 03:47
 Betreff des Beitrags: Vergaser Grundeinstellungen
BeitragVerfasst: 8. Jul 2024 13:18
Hallo
Mit welcher Grundeinstellung würdet ihr bei einem Athena 75ccm mit 19 shb Vergaser starten?
Und welche bei einem Polini 6005 mit 24 phbl Vergaser?
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser Grundeinstellungen
BeitragVerfasst: 8. Jul 2024 15:38
das habe ich mal irgendwo im Netz gefunden, gilt allerdings für einen 26 Vergaser.
Aber so gross werden die Unterschiede wohl nicht sein.
PolinI Vorgaben
HD Leere. Choke
Main Jet Min Jet Starting Jet Valve Idle Atomizer
100 60 70 40 X5 260AS
Original Dellorto: PHBH 26BS
- Gasschieber 40
- Nadel X 07
- Zerstäuber 266 AV
- Hauptdüse 110
- Leerlaufdüse 50
- Starterdüse 70
- Nadelventil 200
- Gasschieber 40
- Schwimmer 6,5gr.
BeitragVerfasst: 8. Jul 2024 15:47
Das ist ein Ausschnitt aus dem Originalunterlagen, welche einem 6000er Polini beiliegen
Vergaser Settings Polini.jpg [ 16.63 KiB | 9582-mal betrachtet ]
Dann aber auch Kerzenbild ansehen und genauer abstimmen. Aktuell hab ich im Bastard mit dem 19er ne 105er Düse und in der Aprilia mit nem 28er ne 103er Hauptdüse
