Aktuelle Zeit: 30. Apr 2025 06:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: 21. Jul 2024 17:31
Ich würde es erstmal mit Fett abdichten. Nur um zu testen, ob es dann dicht ist
BeitragVerfasst: 21. Jul 2024 23:07
Gleitet eigentlich schön drauf, wenn ich jetzt Fett drauf mache hält die Dicht MASSE wieder schlechter?
BeitragVerfasst: 22. Jul 2024 07:32
Für mich sieht das so aus, als wenn die Kunststoffbuchse oben geschlitzt wäre!
Das darf nicht sein, da kann sie Nebenluft ziehen.
Schauen, ob Stein Dinse diese passend hat. Sonst kann man die ohne Probleme aus POM drehen (lassen).
BeitragVerfasst: 22. Jul 2024 13:49
ja die Buchse ist oben offen
Im Ausgebauten Zustand des Vergasers kann man sehen das:
sich der schlitz beim anziehen der schelle fast schließt und wieder breiter wird beim lockern der Schelle.
Aber halt wahrscheinlich nicht ganz Dicht wird.
Ich habe diese Dichtung im Netz gefunden, sollte passen
https://dellorto-shop.de/ersatzteile/de ... mm?c=10392
bestelle ich mir
Danke
Parker
BeitragVerfasst: 22. Jul 2024 21:18
Hallo Parker!
Mit den Isolierhülsen gab es sehr oft Probleme mit Nebenluft, wobei der Schlitz bei den ersten Ausführungen noch vorhanden war. Da mir die genaue Vergasertypenbezeichnung nicht bekannt ist kann ich nur darauf verweisen das es verschiedene optimierte Nachfolger gab (auch noch gibt bei Stein-Dinse- siehe Foto)
Gruß (TESTI-DIRK)
20240722_141210-1.jpg [ 513.32 KiB | 1722-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 23. Jul 2024 15:21
Es ist ein SHB19.19 D Vergaser
ich habe eine neue Dichthülse bestellt innen 24 mm außen 26 mm ich denke die passt......
bin gespannt!
Parker
BeitragVerfasst: 25. Jul 2024 09:30
IMG_2253.jpg [ 237.19 KiB | 1685-mal betrachtet ]
Unglaublich jetzt läuft der Bock rund auch auf Standgas. So eine Veränderung durch den Tausch der Dichtung auf dem ASS hätte ich nicht erwartet.
Dichtung Neu
und
Alt:
Danke für alle Tips
Parker
IMG_2252.jpg [ 246.2 KiB | 1685-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 25. Jul 2024 09:34
Nachtrag:
Die alte Dichtung war aus Metall/Blech
BeitragVerfasst: 25. Jul 2024 11:22
Was so ein wenig Nebenluft alles bewirken kann... :lol:
BeitragVerfasst: 25. Jul 2024 13:24
Nebenluft ist Hölle!
deshalb immer schon mit Bremsenreiniger absprühen!
