Aktuelle Zeit: 29. Aug 2025 04:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 47 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Rund um Ohrdruf 2024
BeitragVerfasst: 21. Okt 2024 08:44
Also Kolbenringspiel und Quetschkante gehören bei mir zum Standardprogramm
MVT Zündung ist innerhalb des Angabefensters, von 0,35 bis 0,45 vor OT (hat ja schon Statisch ne Vorzündung drin)
Was mich so stutzig macht ist der rauhe Untergrund der Krater. Wenn da was „rausgeschabt“ wäre sähe das anders aus.
Ich spreche (wenn ich den Zylinder verschicken werde) mal mit Bernd Hörmann was er meint. Oder wir bitten mal den Beschichter um seine Meinung.
BeitragVerfasst: 21. Okt 2024 16:49
Hi Kalle,
also Lunker sind normalerweise kein Problem, bei Sandguß Zylinder wie z.B. Hiro oder manche TM Gang und Gebe sieht als richtig böse aus, sind aber gute Öltaschen...
Ich tippe mal auf Schlammpackung, Hitze und der L Ring tut sein übriges....die Zündkurven welche ich von MVT gefunden habe sehen auch nicht förderlich aus dass der Motor kühl läuft...die fahren mit teilweise über 30 Grad in Reso rein je nachdem wo der liegt, das bringt enorm viel Hitze ins Spiel...
Besorg mal eine Zündkurve von Deiner Zündung dann kann man mal schauen....
Sieht aber auf jeden Fall nach zu viel Hitze am Rand vom Kolben aus (mit von Zündung, kann trotzdem entstehen auch wenn der Motor extrem fett abgestimmt ist)!
BeitragVerfasst: 21. Okt 2024 16:54
...Spülbild am Kolbenboden ist nicht erkennbar bzw. sieht furchtbar aus, Rest ist schwer zu sagen aber wenn der Temperatur bekommt dann kann der Ring nicht mehr richtig einfedern, klemmt dann und hakt ein....
BeitragVerfasst: 21. Okt 2024 19:08
Auslass jeweils unten
DSC01922.jpeg [ 1.43 MiB | 4613-mal betrachtet ]
DSC01923.jpeg [ 922.79 KiB | 4613-mal betrachtet ]
War jetzt vier Rennen im Einsatz
BeitragVerfasst: 21. Okt 2024 20:53
Hi Kalle,
am Auslass hellgrau, deutet auf zu späte Zündung oder im Umkehrschluss auf zuviel Hitze hin.
BeitragVerfasst: 22. Okt 2024 07:54
....zu frühe Zündung....
BeitragVerfasst: 22. Okt 2024 08:14
Wie kann das bei dieser Zündung sein? Wenn Kalle die richtig eingestellt hat, müsste dann zukünftig eine andere „Standardeinstellung“ gewählt werden? Oder wäre das mit einer normalen Dansi nicht passiert?
BeitragVerfasst: 22. Okt 2024 08:51
Zündkurve….weiss da einer Bescheid wann und um wieviel Grad sie verstellt und wie weit bzw mit wieviel Vorzündung sie reinfährt
BeitragVerfasst: 22. Okt 2024 09:20
Hab jetzt was im Netz gestöbert und weiß nicht ob das korrekt ist.
Weiter hin fehlt mir das Knowhow dies zu interpretieren. Versuche mich im Moment in das Thema einzuarbeiten
IMG_1459.jpeg [ 36.24 KiB | 4539-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 22. Okt 2024 13:51
@Kalle
Darf ist fragen was du für ein Öl mischst und in welchem Verhältnis? 102 Oktan oder 95er.
Bei mir sehen die Kolben nach 5.000 km erst so aus.... :shock:
