Aktuelle Zeit: 3. Feb 2026 03:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
 Betreff des Beitrags: Re: Und schon wieder Cimatti
BeitragVerfasst: 29. Nov 2023 12:29
Werde zwar fast immer von den Mädels gefragt ob ich etwas gebrauchen kann, wenn Instrumentarium oder ähnliches ersetzt wird, aber so weit geht die Liebe dann doch nicht...
Eigentlich schade!!
BeitragVerfasst: 29. Nov 2023 19:20
Prima Fortschritte Rolf! Da muss ich mich aber sputen, um 2024 mit dir Cimatti fahren zu können.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2024 13:17
Moin Jungs,
nach gut 2 Jahren ist es tatsächlich vollbracht, die Ersatzteil Cimatti ist nun fertig, sie läuft super, alles funktioniert, sogar Bremslicht und Hupe!!!!
Die oben mal beschriebenen Probleme mit dem CEV Scheinwerfer hatten sich glücklicherweise in Luft aufgelöst, da ich doch noch einen in meinem Fundus entdeckt hatte.
Die Armaturen wurden dann auch noch gepulvert, die Sitzbank wurde bezogen, diverse Fehlteile sind dann ebenfalls irgendwann mal eingetrudelt. Der Kabelbaum wurde revidiert, die italienische ULO Box war innen wegen ausgelaufenem Akku völlig verratzt, alte Box durch eine top erhaltene Box ersetzt (Vielen Dank Aris!!).
Den zunächst eingebauten P6 habe ich dann gegen einen revidierten K6 ausgetauscht, dementsprechend auch das Kettenblatt austauschen müssen. Über fuckbook hatte ich auch irgendwann mal ein reproduziertes Auspuffendstück aus Edelstahl bekommen, ebenso wie den gestrahlten Auspuff dann auch lackiert.
Nun bin ich fertig mit dem Teil, war spannend und wahnsinnig zäh, aber geschafft!!!
Vielleicht lasse ich noch die originalen Aufkleber vor allem am Tank reproduzieren, hierfür fehlt mir aber bisher noch eine vernünftige Vorlage für das schwarze Modell, mal sehen.
Danke an die Unterstützer!!! :dank
IMG_3700.jpeg [ 479.96 KiB | 7898-mal betrachtet ]
IMG_4560.jpeg [ 287.27 KiB | 7898-mal betrachtet ]
IMG_4570.jpeg [ 259.05 KiB | 7898-mal betrachtet ]
IMG_5513.jpeg [ 143.25 KiB | 7898-mal betrachtet ]
IMG_5899.jpeg [ 333.22 KiB | 7898-mal betrachtet ]
IMG_5713.jpeg [ 287.04 KiB | 7898-mal betrachtet ]
IMG_5911.jpeg [ 352.85 KiB | 7898-mal betrachtet ]
IMG_6769.jpeg [ 359.32 KiB | 7898-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 19. Mai 2024 13:19
Hier noch ein paar Fotos
IMG_8701 (1).jpeg [ 330.15 KiB | 7898-mal betrachtet ]
IMG_8702.jpeg [ 340.34 KiB | 7898-mal betrachtet ]
IMG_8715.jpeg [ 507.17 KiB | 7898-mal betrachtet ]
IMG_8726.jpeg [ 515.49 KiB | 7898-mal betrachtet ]
IMG_8727.jpeg [ 574.59 KiB | 7898-mal betrachtet ]
IMG_8728.jpeg [ 655.23 KiB | 7898-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 19. Mai 2024 19:21
::- Schick geworden!
Jetzt aber bitte noch das Bild mit 80er Jahre Porno-Design :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21. Dez 2024 09:11
Moin zusammen,
zwischenzeitlich ist die Cimatti auf meine 07er Nummer eingetragen worden, da ich Papiere hatte, lediglich H-Gutachten notwendig gewesen.
Hier nun noch das Porno Bild aus einer Zeitung, habe nun die notwendigen Maße für die Repro`s der Aufkleber, lasse ich im Januar dann sowohl für die schwarze als auch für die weiße nachfertigen.
Man beachte den Spritzschutz hinten, war aber kein Lappen, sondern Plastik. Übrigens wurde dieser bereits vor Zulassung meiner Cimatti 1981 bzw 1982 entfernt!!!! :mrgreen: :mrgreen:
IMG_8564.jpeg [ 195.02 KiB | 6495-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 21. Dez 2024 16:28
Wieder mal gratulatino, Rolf! Hast du super hinbekommen! Kommt da auch das D-Fahnen-Design auf den Tank?
War ja bei Malaguti auch so ein, äh, Style. Ob die im Werk das gemacht haben, um beim Export nicht durcheinander zu kommen?
BeitragVerfasst: 21. Dez 2024 20:12
Keine Ahnung Dirk, die weiße hat ein anderes Streifendesign, ähnlich Vorläufer von LGBTQ…
Bei der Farbgebung wird es schwierig diesbezüglich auf das Exportland zu schließen.
Vielleicht ist Cimatti auch deshalb nach Erscheinen dieses Models 83‘ pleite gegangen
