Das ganze FM 380 Kurbelwellen Drama nimmt kein Ende.
Bosisio nahm die Kurbelwellen anstandslos zurück, also bei unserem anderen Spezi FM 380 Vollwangenwellen ala Rito anfertigen lassen.
Also die kamen wieder Ärger, waren 40mm breit und passten somit nicht.
Viel hin und her Geschreibe (danke an Michel) und wir bekamen Bilder und Maße eines anderen FM 380 Gehäuse. Damit auf dem letzten Kaffeeklatsch rumgehirnt und dann ging uns ein Licht auf.
Es gab wohl unterschiedliche Gehäuse beim FM 380 und unseres war zwar schon das breite aber es kam ne schmale Kurbelwelle der anderen Serie rein. Damit das passte waren in unserem hinter den Kurbellenlager 1mm Passcheiben drin. Damit passte die schmale Welle ins breite Gehäuse.
Jetzt hab ich natürlich die 1mm Scheiben wieder hinter die Lager verbaut (hatte noch nicht so viele FM380 auf dem Tisch) und jetzt war alles zu schmal.
Also Lager raus, Scheiben entfernt und Lager wieder rein. Jetzt war sogar Spiel was mit schmalen Passscheiben perfekt ausgeglichen werden konnte.
Juhu Motor zusammen gebaut und auf der Kupplungsseite weiter gemacht. Nur was ist das?
Da ist doch kaum noch Keilnut vorhanden, wie soll der Keil denn da das Primärritzel sichern?
IMG_2026-01-02-164026.jpeg [ 401.65 KiB | 1115-mal betrachtet ]
Mal das Gewicht auf die Originalwelle gesteckt, ja so sieht das gut aus.
IMG_2303.jpeg [ 3.02 MiB | 1115-mal betrachtet ]
Gemessen und festgestellt, die Nut war nicht ausreichend nach ausssen ausgeführt
Erst mal an ner alten Kurbelwelle erfolgreich getestet und dann mit der FM 380Welle ab unter die Fräse und die Nut verlängert.
IMG_1849.jpeg [ 350.33 KiB | 1115-mal betrachtet ]
IMG_1850.jpeg [ 363.46 KiB | 1115-mal betrachtet ]
Nachdem auch noch ein passender Keil geschnitzt wurde, passte das jetzt.
IMG_1851.jpeg [ 385.26 KiB | 1115-mal betrachtet ]
IMG_1852.jpeg [ 347.95 KiB | 1115-mal betrachtet ]
Nun konnte alles zusammen geschraubt werden und der Block ist endlich fertig.
IMG_1854.jpeg [ 445.66 KiB | 1115-mal betrachtet ]
IMG_1853.jpeg [ 509.65 KiB | 1115-mal betrachtet ]
Fantic ist echt wieder für Überraschungen gut
